Опишу ситуацию:
С5, 2003г, 2.0HDI
Комп, временами, живет своей жизнью.
Раньше периодически возникала ситуация, что он врубал самостоятельно функцию датчика света. Так же самопроизвольно ее и вырубал. О чем исправно писал на дисплее.
Сначала грешил на кнопку левого рычажка, которая включает данную фичу, разобрал, почистил, криминала не обнаружил, но кнопка на данную функцию не влияет абсолютно. Ну да ладно, это особо не напрягает, хотя в копилку фактов ложится.
Несколько дней назад отказала печка. Грешил на блок управления (были раньше с ним заморочки, меняли силовой транзистор (возможно зря), подгорел силовой разъем (запаял плюс напрямую)). Пару дней поездил без печки. Погода не способствовала лезть к блоку управления, сегодня печка в процессе движения включилась и нормально заработала самостоятельно. Заодно заметил, что сбросилась давно горевшая ошибка по подушке.
Отсюда вопрос - правильно ли я предполагаю, что управление печкой зависит еще и от бортового компьютера? Если да, то где надо почистить контакты (если проблема механическая). Или лексией лезть?
И вообще что происходит и насколько фатальны таки фокусы бортовика?
Просветите плз
С5, 2003г, 2.0HDI
Просветите плз
