С5 заводился и глох
Andrey157
4 Дек 2017
Проблема такая.Ехали с семьей по трассе,решили остановиться перекусить.Машину заглушил.Начил заводить она заводится и глохнет.Ошибок никаких непоказало.Начил дольше пробовать стартертом крутить подгазовывать,завелась ели ели ,держал обороты 2000 около минуты,отпустил газ и все машина стала как раньше норм.Пока ехал до Новосибирска еще 250 км машина вела себя отлично.Вчера заводилась хорошо и сегодня норм.Лексию подключил ошибка рвг(что это?),но она всегда как купил авто..Подскажите в чем проблема может быть.Дизель
dmitryvadimich
24 Авг 2016
Видимо рециркуляция выхлопных газов. Клапан ЕГР завис.
Andrey157
4 Дек 2017
А еще в чем может быть причина?Клапан егр буду чистить.
dmitryvadimich
24 Авг 2016
В нём скорее всего и есть. Если будет повторяться, можно попробовать заглушить его по-колхозному, любой металлической пластинкой, и посмотреть, поменялось ли что-то.
intellegent
19 Сен 2017
Случайно не на сухом баке остановились? Могла со дна говна черпнуть.
Andrey157
4 Дек 2017
Больше пол бака было.
Юта
26 Июн 2018
у меня тоже самое иногда бывает после как тюнинг двигателя сделал
koles
21 Авг 2016
Добрый вечер.Дизель 2.0 стал плохо заводиться долго надо было крутить .была ошибка р0087 и антиполюшен выскакивал .почистил регулятор вообще перестал заводиться. заменил регулятор ошибка ушла все равно не заводится .появилась р0215 поставил другой блок не заводится ошибок по впрыску нет.С быстрого старта заводится без проблем работает ровно глушу опять не заводится куда копать. толкните в нужную сторону
АКБ другой подкидывали?
давление топлива смотреть
koles
21 Авг 2016
АКБ пробовал. быстрым стартом заведу работает и ездить можно без проблем. именно проблема при заводке температура без разницы какая. машина в теплом боксе[DOUBLEPOST=1545898672,1545896637][/DOUBLEPOST]вот последняя ошибка
    366,6 KB · Просмотры: 16
По 0215....
А вообще быстрым стартом заводить весело... тнвд не смазывается
    201,1 KB · Просмотры: 20
koles
21 Авг 2016
Блок я поменял ошибка пропала .заводил эфиром раза два прогреть. есть вторая машина.Снимал датчик давления номер посмотреть после неудачной заводки приоткрутил его в рампе сухо .ошибок по впрыску нет
Блок БСИ поменял?
koles
21 Авг 2016
Нет блок предохранителей БСМ .сегодня опять мучал ошибок нет не при заводке не на заведенной.На заведенной трубку форсунки ослабил заглохла .вроде не должно так быть .покатался перед этим едет как всегда.Да заметил что стартер крутит хорошо,а эко мод уже показывает
Клапан EGR (клапан рециркуляции отработавших газов) еще может влиять. При пуске двигателя он должен быть закрыт. Но если подклинил, то при пуске отработавшие газы прут во впускной коллектор и не дают запуститься.. Прадва, как писАли на форумах, при проблеме с клапаном ЕГР, двигатель на холодную пускается, и секунд через 10-30 глохнет.
koles
21 Авг 2016
Свечи менял недавно клапан чистый помыл пока снят был.я разобрался форсунки начал глушить по очереди она завелась ,одна форсунка снялась остальные нет ,не было времени разбираться,завтра буду думать как снять
Форсы снимать на горячую или обратным молотком.
koles
21 Авг 2016
Две снял .две в утиль. разобрались .потроха достал залил керосином буду вынимать по тихоньку .уже в поисках форсунок
