Стрелка тахометра.
Пират816
1 Июл 2013
Здравствуйте, господа специалисты. Машину купил недавно и вопросов все больше и больше.
1. По неизвестной причине бывший хозяин снимал стрелку тахометра. теперь явно показывает меньше, чем на самом деле ( на ХХ около Нуля). Как вернуть правильные показания?
2. Штатная магнитола не читает СД диски, она пытается прочесть оглавление, но выбрасывает диск обратно. При этом никаких звуков из нее не исходит, похоже что диск не вращается. Магнитолу в ремонт или это лечится как-то програмно?
Зарание спасибо.
снимал он ее потому,что сломался привод.
Спасибо, а можно подробнее, что сломалось и как это лечится? Тахометр показывает, но меньше, чем на самом деле. Когда я на обгоне сильно газонул, то потом стрелка упала далеко за "0" и вернулась после следующего запуска двигателя.
Зарание спасибо.
привет.
Дело в редукторе стрелки тахометра. обломилась ось на промежуточной шестерне.
Посмотри тут http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5/ferfella/journal/1518129/
Ребята очень подробно все описали.
мафон вытащи да глянь. как вытаскивать инструкции есть, разобрать проще простого. сверху 3 или 4 винта, и снизу столько же. привод будет замечательно видно. в таком же виде можно и протестить как работает.
Всем спасибо за советы. Мафон вылечил путем замены на JVC-150, бездисковая магнитола, управляется с выносного пульта на руле.
Пример HTML-страницы
