Линейкой. Несколько раз, в разных сервисах задавал вопрос по услуге правильной настройке уровней подвески. Чаще всего говорили, что он на жёсткость не влияет и у тебя нормально...Хотя, смотрели на машину при не работающем двигателе(он и был нормально- 160/140). Поэтому полез сам, руководствуясь инструкциями с Ситрое-клуба и Драйва. Пока всё устраивает, надо понаблюдатькакими доступными?
Беда в том,что нет таких параметров (арка-диск) в официальном мануале..Там их было несколько, потому, что разные люди опытом делятся и комментируют. Ссылку, если найду, дам конечно. На мой взгляд, нету разницы где измерять, если параметры указаны именно для этих точек
Давление в покрышкахвыставил себе по мануалу, потом сделал свои замеры
Всё эти факторы влияют на результат при любом способе измерений. Правильным методом я не располагал, а завышенность морды была видна и на глазДавление в покрышках
Размерность резины
Мятый колёсный диск
Неровный пол
Уставшие сайлентблоки
