Странно работает подвеска С5 х7
Сергей СПБ
30 Авг 2020
Всем привет! При проезде лежачих полицейских ДВУМЯ колесами машина подпрыгивает и раскачивается как лодка при шторме,а при проезде лежачих полицейский одной стороной все более менее нормально. Что делать? Куда смотреть? Заранее благодарен за советы.
rav1979
27 Июл 2016
Привет. Смотреть передний (5273J9) и задний датчик высоты подвески (5273J4) а так же состояние косточек, как спереди (5273Е2) так и сзади(527381)
Вроде так.
Серега1969
25 Апр 2018
Плюс к перечисленному выше регулировка уровня подвески...
При отсутствии ошибок по подвеске-
1-выставление уровня лдс со сбросом давления(компьютером)
2-Выставление высоты подвески. Чётко по интструкции.
3-Если не помогает-замена сфер
При наличии ошибки u2005-заменить тяги датчиков высоты перед пунктом номер 2
Сергей СПБ
30 Авг 2020
Понимаю что бред, но факт на лицо. Вообщем оставил в самом нижнем положении часа три после поднял до максимума и снова опустил и так несколько раз. Сейчас вроде все вернулось в норму.
Мои первые два пункта сделайте....
После замены передних стоек(сразу же) появились мелкие, очень лёгкие, разовые(при трогании и остановке) щелчки в передней подвеске. Кто сталкивался?
Специалисты сервиса уверяли, что проверили всё и пощёлкивать может только левый край рулевой рейки(дорогая, зараза). Мне не верилось... Залез сам... Протянул болты верхнего крепления стойки к кузову(подтянулись совсем не много) Стало сильно лучше
А с этим, кто то может помочь?
Сегодня собрался, нашёл яму и механически подкорректировал высоту передней подвески. Была 19 от диска, стала 16-16,5 Да, разница есть. По-моему, даже на руле реакции чуть изменились
Так, ослабил передний датчик и чуть поворочал. Машина реагировала быстро 1-1,5 сек- вверх/вниз. Потом поставил на нужную высоту, проверил все уровни, покачал, опять проверил и затянул датчик сильнее. "вроде, просто всё..."(с)
На какую нужную?
Как проверил уровни?
На какую нужную?
На 3 см ниже чем было. Измерительным устройством проверил, относительно верхней кромки диска.(упрощённый метод такой) Вчера много на эту тему перечитал
Серега1969
25 Апр 2018
А диски-то какие? Вообще-то это достаточно приблизительный метод"плюс- минус трамвайная остановка".Но может помочь хотя бы на начальном этапе. Высота от кромки 17 диска до арки может варьироваться перед-зад от 175х155мм до 180х160мм. Сделаешь чуть ниже-будет более комфортно,но раскачка на скоростях.Чуть выше-более жестко,но управляемость лучше..Все эти цифры использовал на своем авто,и на истину не претендую..
А так есть формулы рассчета и высоты до контрольных точек. Радиус диска(от пола до центра) минус высота до контрольной точки должны составлять 160+-6 для переда и 106+-6 для зада...Замерять и регулировать.А потом уже можно чуть подправить на 1-2 значения вводимые при регулировке через Диагбокс цифры,в зависимости что нравится больше-управляемость,или мягкость..
Серега1969
25 Апр 2018
Штатные 17-е.
Впереди высота больше, из своей практики и того, что вычитал вчера
Ну так я и пишу от 175 перед на 155 зад,и до 180 перед,и 160 зад..Примерно 2см разница и будет.Но это измерения,которые получились на седане.Сорри,у Вас универсал.Но тем не менее я бы руководствовался формулами из Диагбокса при регулировке,а потом уже подстраивал под себя.
Нет, у меня остался только седан. Мне попадалось чаще 160 на 140+- 5, на это и ориентировался. Такие параметры автомобиль у меня показывал на стоянке, с заглушенным движком. При запуске перед поднимался на 30, зад на 10.
Серега1969
25 Апр 2018
190 высоко для переда.
Мерить при включенном зажигании,или заведенном двигателе..
Если попробуете сделать все по формулам через Диагбокс,то убедитесь,что эти записи насчет 160х140 неправильные..Но решать Вам..
Лексия есть?
Это я усвоил. Я и датчик крутил при работающем моторе, и машина сразу реагировала
