Стартер щелкает и не крутит.
Мымрик
Стартер щелкает и не крутит. А потом, раза с десятого кааак закрутит! Ну и поехали. Может пятаки окислились. Может контакт силового провода плохенький. В общем надо к стартеру лезть. А он где? Ну слева по ходу движения, то я понял. А вот сверху, бывает и такое, или снизу доступ? И ещё. От акб провод силовой сначала в какую-то коробочку идёт, а уж потом в недра бибики. Это что за зверёк такой? Может в нём дело?
Dimidroll
24 Июн 2012
у меня тоже такое было.релюху переберать надо.щетки поменяли тоже.цена вопроса 60 евро
Гагарин
7 Ноя 2015
втягивающее поменяй, цена вопроса 2000 руб примерно если сам стартер снимешь и поставишь. Ценник Тольяттинский))
Мымрик
Всё решилось заменой втягивающего. Заодно и бендикс поменял.
Цена вопроса 6500 руб. и 40! минут работы.
Делал в компании Вольтаж на елецкой.
Павел
15 Дек 2009
Помогите советом. Бывает после продолжительной езды стартер просто не крутит от слова Вообще, даже втягивающее не щёлкает. Постоял минут 30, открыл капот , снял декоративную крышку, поплевался и с третьего поворота ключа зажигания завёлся. Попытался найти предохранитель отвечающий за запуск стартера, но в моей версии нет его, хоть убей!!!! Под капотом две версии блока. В первой версии он есть , а во второй(моей) его нет!
А причем тут предохранитель, если иногда он работает? Я-бы стартер снимал и дефектовал
Павел
15 Дек 2009
Спасибо. Буду смотреть сам стартер. Тем более в моей комплектации предохранителя на стартер нет. Узнал точно.
Igor888
Почти наверняка щетки подвисают.
