Способ Ремонта привода дворника(стеклоочистителя лоб.стекла)
demon_sp
9 Янв 2016
IMG_2017-07-15_193127.jpg Нет инфы по этому типу дефекта в инете вообще!!! По крайней мере тема как всегда не раскрыта
Так что у кого такой дефект, вот вам способ решения этой загадки
Проблема возникла этой весной и проявила себе как сбой в работе правого стеклоочистителя лоб. стекла. Левый водительский как не в чем не бывало работает, а правый внизу дергается немного и не делает взмахи! Я подумал что наверное механика наелась. Залез посмотрел удивился что механика как новая.
Значит думаю перегрузка в цепи по выходу на контроллере мотора дворника. Тем более что видок как внешний так и внутренний у него с момента выпуска авто 2008 года так себе. Надо сказать что в конструктив естественно заложено, что бы долго он не протянул!! Ему во все щели и по валу привода постоянно хлещет вода.
Потыркав и отпаяв разьем питания и помыв плату от скопившихся окислов между корпусом и платой толком без схемы сделав ничего не удалось.
Но я так не сдался и пытался понять как же работает логика работы двигателя, что определяет и считает положение дворника в пространстве.
Короче ВСЕ просто на валу от моторчика там где он только входит в корпус, есть пластиковая темно коричневая втулка!!!!! На фото она уже стоит так как должна быть!!!!!!!!!
Вот ИМЕННО в НЕЙ ВЕСЬ СеКРЕТ корректной работы дворника. Она родимая должна стоять почти до упора к опорному подшипнику этого вала, как бы между двумя ножевыми контактами питания этого самого моторчика. Видимо эта дрянь втулка со временем соскальзывает со в сторону двигателя и выходит из видимости датчиков что стоят на плате точно над ней(две маленькие SMD хернюшки понять вот так с ходу невозможно что это они опред.положение вала).
Удачи всем !!!
    133,5 KB · Просмотры: 396
NikitaTet
14 Сен 2017
Добрый день. Подскажите вы поменяли эту коричневую втулку или заменили? Если заменили, то где можно ее достать?
Vitamin4ik
7 Дек 2017
Сегодня проделал выше описанное - помогло!!! Большое спасибо!
babay
8 Дек 2017
Добрый день. Те же симптомы. Снимать моторчик сложно? Сколько времени уйдет самому?
mozgOFF
7 Авг 2013
Открываем капот, отщёлкиваем пластиковое жабо, откручиваем гайку, (вроде бы на 17), крепящую механизм стеклоочистителя, тянем и снимаем его, стараясь не попасть себе по лбу. Затем три гайки на 10, крепящие сам моторчик. Ну и некоторый секас доставит сам процесс вынимания моторчика..
babay
8 Дек 2017
Спасибо! Завтра попробую реанимировать.
kvalitet
7 Янв 2018
Посмотреть вложение 7220 Нет инфы по этому типу дефекта в инете вообще!!! По крайней мере тема как всегда не раскрыта
Удачи всем !!!
Спасибо огромное Дмитрию. Совет его оказался верным.
Дворники вели себя аналогично описанному выше. Левый моторчик стеклоочистителя работал нормально, а правый подергивался внизу. Причиной послужило огромное количество перегнивших иголок (паркуюсь на работе на стоянке прямо под елью). Вся эта масса перегнила и в один прекрасный момент добралась до разъемов стеклоочистителей (а они находятся в самом низу моторчика) и закоротила контакты. После разборки и просушки, пытался найти причину поломки- все выглядело новым, я так и не смог найти причину. Большинство советов на форумах заканчивалось перепайкой трансиверов (у меня Лексией все звонилось) или покупкой моторчиков б.у. (около 100%). После того как случайно нашел это статью, решил проверить, в каком положении находится это ферритное кольцо. Оказалось сдвинутым вниз (ближе к двигателю, см. фото).
После того, как я сдвинул по совету Дмитрия кольцо вверх (ближе к подшипнику) и установки на машину, правый стеклоочиститель заработал!!!
Спасибо Дмитрию за ценный совет!!!
    227,1 KB · Просмотры: 509
Hadav
30 Апр 2018
Удачи всем !!!
Вопрос! Та же проблема. Сделал все по вашей инструкции, втулка сдвинута, подвинул в нужное положение, на весу подключил, без установки обратно, все работает. Но!, у меня эта втулка болтается из стороны в сторону, пока ставлю на место мотор, втулка уходит в неправильное положение и все опять не работает. У вас было также или все-таки втулка достаточно жёстко встала на место? И существует ли способ как-то зафиксировать втулку в правильном положении?
blacktwins
5 Янв 2020
Столкнулся с тойже проблемой, пасажирский дворник отказывался работать, бился в конвульсиях в низу. Разобрал мотор и обнаружил, что кольцо упало в низ. Когда стал его поправлять, то оно ходило очень легко вниз и вверх. При дитальном осмотре заметил что на валу стёрлись шлецы. А кольцо должно довольнотаки плотно стоять в верху. Решением проблемы, как его зафексировать, стала отвёртка и молоток. На месте где на валу были старые насечки, сделал ударом молотка по отвёртке небольшую насечку( без фанатизма) и натянул на неё кольцо. Помогал отвёрткой подтягивать, так как кольцо плотно заходит. При сборе и устаноквке на место, всё заработало!
Gints
20 Ноя 2020
Эта же проблема, только со стороны водителя, произошло и у меня. После выше перечисленных действий стеклоочистители работают безупречно. Огромное спасибо ребятам за то что поделились опытом!
C5 2008
11 Дек 2020
Проделал всё выше сказанное и не помогло. Скажите а хотя бы один дворник должен работать? (У меня оба не работают.) Подозреваю что с левой (водительской) стороны. Но правый тоже не работает. И с правой стороны я могу вручную перевести дворник в верхнее положение. Левый как будто заклинило. При разборе очевидных дефектов не обнаружил. Шлю фото втулки и механики.
    108,7 KB · Просмотры: 189
    190,7 KB · Просмотры: 157
ANDRIAN1405
1 Мар 2021
У меня точно такая проблема.Как Вы её решили?Заменой мотора,ремонтом платы?
Antoxa1007
21 Апр 2021
Всем привет! Про это кольцо речь, я правильно понял, подскажите пожалуйста? На фото выделено зелёным
    319,4 KB · Просмотры: 146
Antoxa1007
21 Апр 2021
Привет! На фото как должно быть?
wasser
27 Мар 2015
Кто подскажет, маркировку транзисторов на плате
Antoxa1007
21 Апр 2021
Набери мне, +375256714456 я более подробно расскажу , потом му как там после вскрытия надо ещё несколько процедур сделать, не только от смещенного кольца моторчик перестает работать
Понял. Буду благодарен)
