Скучно!!! Если хотите кого-нибудь могу проконсультировать по шинам и дискам!
volkodav3481
30 Июн 2010
Просто люблю эту тему так как во работаю и продаю шины!
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:41 ----------
Борис
1 Июн 2010
на твой взгляд какие диски подойдут на с5 (new). твое субьективное мнение (по размерам 17 и 18) ??????
Indeck
4 Апр 2010
С удовольствием воспользуюсь. Какой вылет должен быть у диска для С5 2001 года, если диск 17. И ширина? Заранее спасибо!:)
Indeck
4 Апр 2010
Ну и где обещанные консультации?:(
X@rik
11 Дек 2010
C завода на С5 2001г.в. идут 6,5(ширина) x 16(радиус) ET26 (вылет)
замена 7x17 ET20-25 PCD: 4*108 Dia: 65.1 мм Болт: 12*1,25
алексей26
7 Авг 2012
добрый день, так скажет кто нибудь , что будет если резину поменять с 17" на 16"??
Ничего не будет, если еще и диски не поменяешь на тот же размер.
Alecks
16 Янв 2012
У одного офиц. дилера мне сказали, что при замене колес с 17" на 16" необходимо с помощью Лексии делать некоторые изменения, чтобы спидометр корректно показывал скорость.
DiMDiM
2 Мар 2012
При правильном подборе размера резины ,диаметр не меняется, все будет окей.
не скажи..... пока не поставил размер какой забит через лексию, то спидометр показывал разницу и причём не плохую...
HAN13
Значит стояла не правильная резина, с увеличением радиуса диска, увеличивается ширина покрышки и уменьшается профиль,а диаметр колеса остается тем же. и наоборот.
Обратитесь в шинный калькулятор и не будет вопросов по дискам и какую резину ставить, чтобы спидометр показывал правильно и ничего не нужно программировать.
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
Alecks
16 Янв 2012
По шинному калькулятору разница между длиной окружности 16" и 17" шин разрешенного для С5 размера составляет 0,44%. Немного, но есть.
А разброс погрешности спидометра до 10% :D
Rival
8 Мар 2012
Alecks,я, кстати, удивился точности спидометра-постоянно сравниваю его показания со скоростью которую показывает антирадар с GPS, до 150 км\ч спидометр завышает всего на 3 км\ч, от 150 до 200 на 4 км\ч.
Alecks
16 Янв 2012
Тоже сравнивал. На меньших скоростях разница еще меньше.
Это кому как повезет, но на Ситроене на самом деле не плохой спидометр по точности.
