Скрипы со стороны левого переднего колеса
obraztsov.900
8 Ноя 2022
Здравствуйте форумчане, подскажите в чем может быть дело, авто c5 2006 года (ew10a) при езде по неровностям что то скрипит со стороны левого переднего колеса но только если колеса прямо, при поворотах в лево/право звук отсутствует, пробовал надавить на неподвижное авто сверху все тоже самое, колеса прямо скрип есть, колеса повернуты в лево/право скрипа нет, пробовал в разных положениях подвески, скрип есть в стандартном, и в желтом положении более громкий звук скрипа, в самом верхнем не могу проверить до конца не поднимается из за какой то неисправности, в самом нижнем положении скрипов нет абсолютно, не на прямых колесах ни на повернутых
здравствуйте! не хочу умничать но по своему опыту могу предположить что проблема в салейнтблоков рычага или в салейнтблоке в перекладине поперечной устойчивости
В самом верхнем и в самом нижнем положении скрипа не будет - уверен на 99.9%.
Так же думаю, что суть проблемы в шаровой опоре.
