Скрипо-скрежет приповороте руля
ЦЫТРУС
5 Янв 2011
всем привет! ребят! покупаю авто С5 2001 гв! машина во всем устраивает но есть пара вопросов! 1- при движении по ямкам сзади что то брякает ,походу глушитель + банка глушителя отслаивается! 2- при повороте руля,точнее при его кручении от "края" до "края" довольно громкий скрипо-скрежет но не постоянно! как я понимаю либо шрус либо рейка,может еще что? и если я прав,сколько это может примерно стоить (спб)!
Madusia
18 Ноя 2010
Надеюсь у вас коробка не автомат (с AL-4, много проблем) посмотрите обязательно какие ошибки пишет бортовой компьютер при включении, а лучше съездить на компьютерную диагностику. Удачной покупки, отговаривать от такой красивой машинки не надо.
vivesector
1 Фев 2016
с упомянутой вами коробкой проблем не больше, чем с другими АКПП, а при нормальной эксплуатации, даже меньше или совсем нет.
Если и возникает необходимость ремонта, то он не такой дорогостоящий, в сравнении с другими.
soll
27 Июл 2013
Согласен ))
