Скачут обороты. двигатель 1.8 мкпп
HukuTa
31 Июл 2012
Добрый день. Автомобиль c5 1.8 2008 ,пробег на данный момент 134000. Все бы ни чего, но после длительной поездки, двигатель начинает как будто задыхаться. Обороты прыгают с900 до 600?( Может кто то сталкивался и сможет помочь.
DiMDiM
2 Мар 2012
А по расходу топлива как? Если всё в норме с расходом, то смотри свечи, провода и датчик холостого хода, к которому я больше склоняюсь.
HukuTa
31 Июл 2012
Расход как всегда. Хмм, возможно датчик. Завтра поеду на диагностику.
А где тогда сообщение Check engine? Гуляющеи обороты на холостом ходу- и топливный насос,и давление в рампе (обратный клапан), если на прогретом двигателе - то могет еще датчик температуры охл. жидкости. Это не свечи и провода - тогда б подтраивало, поддваивало.
DiMDiM
2 Мар 2012
на счёт свечей и проводов согласен
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:19 ----------
если бы проблема была в насосе и или в давлении в рампе, то она просто бы не тянула, при нажатии на газ
---------- Сообщение добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:22 ----------
croopenich: Сергей, я извиняюсь! Невнимательно прочитал сообщение......:oops: Я с вами полностью согласен!!!
