Marco_Hietala
- 4 Сен 2018
- 11
- 46
Всем доброго дня, три месяца как стал обладателем Ситроен с 5 дизель 2011 2,0 двигатель DW10CTED4 FAP. С неделю назад появился постоянный гул как от трансформатора где то под крышкой над форсунками. После выключения двигателя и опускания подвески тот же противный звук, как будто что то останавливается или закрывается. Пишу все по своим ощущения, так как дизельные двигатели никогда не имел. Заметил, что звук только после долгой езды, на прогретом двигателе. Еще отмечу, что иногда, особенно в теплую погоду, двигатель в прогретом состоянии, или заведенном, будучи до этого уже прогретым, может подтраивать, вернее подергивать, при нажимании педали газа - подтраиваний нет. Есть ошибка Р0215 Главное реле и U1218 Сеть CAN межсистемная, ошибки стираются мною без проблем лексией, потом снова появляются. Грешу на проводку и блок предохранителей под капотом. Ничего на форумах не нашел о данных проблемах. Если ошибки и дерганье не так меня беспокоит, тем более такой ее и покупал, но вот противный трансформаторный звук напрягает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
