Сильная вибрация
kostian198526
25 Май 2010
добрый всем день у меня появилась вот какая проблема при быстром наборе скорости появляется вибрация по кузову и в передней части автомобиля после того как скорость наберешь ну на пример 110 кмч и больше на педаль не давишь а едешь с одной скоростью вибрация пропадает. колеса от балансированы резина новая.
Indeck
4 Апр 2010
На холостых машину не трясет?
stpetrov
20 Май 2010
у меня так было... появилась вибрация поехал отбалансировал - не прекратилось. потом когда поменял диски с зимней резиной все нормально - оказалось потом немного повело диск (это сложный вариант). после того как началось на балансировку ездил или просто недавно отбалансировал и появилось? ведь можно по грязи проехать и нацеплять (вот это чаще).
kostian198526
25 Май 2010
нет не трясет мне тут сказали что это может быть наружный шруз. вибрация появляется после 50кмч когда резко ускоряешься. а не может это быть трипод
Waldemarik
11 Июн 2011
Это 100%,трипод. У меня с правой стороны один подшипник на триподе разбило. Поставил б/ушный трипод, потому как стоимость нового привода просто убивает. Маленькая вибрация всё равно осталась, Когда менял не пометил как старый стоял, и наугад его нахлобучил. А т.к привода балансируются в сборе, видимо дисбаланс получился. Но всё равно терпимо, разбогатею поменяю на новый.
