Сигналка не поднимает стёкла
AHTEPO
27 Май 2015
Доброго дня!
Как известно, наш автомобиль имеет функцию закрытия окон, при постановке на охрану через штатный иммобилайзер. Задался вопросом заставить сигналку SCHER-KHAN MAGICAR 7 поднимать стёкла при постановке на охрану. Вот что гласит инструкция:
Программируемая функция 2-4: «Длительность импульсов
управления центральным замком»
Эта функция позволяет изменить длительность импульсов управления
центральным замком. Выбор значения данной функции зависит
от конструкции автомобиля, на который устанавливается система.
Например, время 3,5 сек. (второе значение функции) требуется
для управления компрессором электропневматической системы
центрального замка автомобилей VW; MERCEDES; AUDI. Увеличение
импульса запирания до 20 сек. (третье и четвертое значения функции)
требуется, если в автомобиле есть режим «Комфорт» — закрытие люка и
стекол при запирании центрального замка.
Данная программируемая функция имеет четыре значения:
1) Импульсы в 0,5 секунды при отпирании и запирании
(заводское значение)
2) Импульсы в 3,5 секунды при отпирании и запирании.
3) Импульс в 0,5 секунды при отпирании и импульс в 20 секунд
при запирании
4) Импульс в 3,5 секунды при отпирании и импульс в 20 секунд
при запирании
Пробовал все 4 варианта, эффекта 0. Ставит на сигналку, окна открыты. Прошу помощи тех, кто в теме!
Это на штатном ключе, а на брелке сингалки нет.
У вас MAGICAR 7, или всё же другая?
У меня при зажатии кнопки закрытия на 2+ сек. включается сирена (функция поиска авто), хз зачем это при незакрытом авто.
Выходим из машины, нажимаем кнопку и продолжаем держать пока не поедут стекла. Если у вас дополнительная сигнализация, то вернее у вас не подключена эта функция или в ней ее нет.
У меня сигналка Шериф какой-то.
Стёкла никогда не поднимались при закрытии , как только не пробовал, хотя функция эта присутствует. Со штатного брелка без проблем!
Сигналку давно отключил, не понимаю зачем она вообще нужна в С5?
навсколько я знаю у нас это будет работать только по кан шине, у меня 3910 пандора все ок.
У меня MAGICAR3 ставили в автосалоне при покупке.
Просто многие дилеры, экономят на времени и не все функции подключают, не все же знают про это, а подключить это время, а время деньги.
Кстати, кореяки ставят в базе концевики на открытие дверей и капота, какая-никакая, а сигналка. В C5 сэкономили...
На концевике капота мож и сэкономили,но концевики дверей и багажника,на наших машинах есть. Кудаж без них.
Magical 11 все работает
на наших авто (по кан шине)это функция идет в комплекте со складыванием зеркал. (это я про старлайн а94), думаю в шер ханах примерно также. Ищите опцию в названии связанную с комфортом при эксплуатации(настройки КАН). Если у вас складываются зеркала но стекла не поднимаются, то это для меня тупик.
а то что Вы описали , к стеклоподъемникам никакого отношения не имеет.
