Свет и не только!
stpetrov
20 Май 2010
всем привет! у меня С5 куплен в салоне в 2007г. пробег сейчас 77000км. и вот не на одной машине у меня не было чтобы столько косяков было сразу в течение двух трех месяцев. Сначала потухла правая сторона климат-контроля, потом вместо заднего омывателя включается передний ( щетки при этом не включаются и это только на ходу - на паркинге все нормально) потом начали сгорать лампочки по кругу - одну меняешь вторая сгорает (интервал от недели до двух месяцев но не долее) и так далее.......... потом что то заскрипело ))(( сказали подшипники задних стоек (на 77000км)..........стоп но это уже совсем другая история))) Добавлю что машину не убиваю и слежу но вот после последнего ТО у официалов все это началось. комментарии Господа! ну и как у Вас обстоят дела в этой части!!
stpetrov
20 Май 2010
А еще вспомнил ! ))) парктроник постоянно не работает - съездил поменял 2 датчика а сейчас опять не фурычит( и еще говорит что жидкости в омывателе мало, хотя я ее вижу в горлышко.... два года ездила а потом в зиму как давай вылазить всякая всячина ...вот!
Indeck
4 Апр 2010
Электрика и электроника вообще больное место, у меня сосед на новом С5 мучается второй месяц. На моем, 2001 год, тьфу-тьфу-тьфу, проблем вообще не знаю!:)
stpetrov
20 Май 2010
Везет же) Просто причину лечить никто не хочет ведь не в лампочках же дело из за чего то они горят!
msmsilich
16 Мар 2011
Глюки электрики обычно связаны с проблемой контактов по "массе".
Сводку проблем с проводами массы можно посмотреть в виде фотографий и выбрать похожий для себя вариант:
Сергей76
11 Апр 2012
У меня стоят ксеноны, левая фара стала гореть красным цветом. Не могу найти причину. Подскажите кто-нибудь.
леха1
7 Апр 2012
замени ксенонавые лампы желательно 2 шт и все будет хорошо:good:
соколов
9 Апр 2012
Кто нибудь может подсказать,,, на с5 2003г глушу машину через некоторое время включается ближний свет и загорается панель приборов. а заднии фонари вобще не горят. открываю дверь все тухнет
Abrikos1702
24 Янв 2011
Полтергейст. А если серьезно - проверять массу и соединения проводов, а лучше к электрику.
Пират816
1 Июл 2013
С задним омывателем у меня то же самое и на парковке, из переднего льет, а из заднего ни капли, где копать не знаю.
vik0777
8 Июн 2013
В большинстве случаев, вина в массе! У меня на пред идущей машине, как то тоже всяческие приколы с электрикой начались. Один грамотный электрик, сказал: "Где то массу потерял". Не знаю какая именно, но я зачистил все массы, какие нашёл. И все проблемы закончились.
В основном страдает масса между кузовом и двигателем и аккумулятора и массы, больше критических масс нет.
PROPHET
20 Авг 2013
ВОПРОС: может у кого опыт есть установки фары "англичанки" (может даже с адаптивным ксеноном).Требуются ли какие-то настройки производить?
PROPHET
20 Авг 2013
ВОПРОС : Аккум стоит на 74 Ач.(680-холодный).Если машинка не оснащена предпусковым подогревателем ВЕБАСТО,можно обойтись заменой аккума на 90 Ач например при средних зимних температурах -15 ?Дизель.Генератор рассчитан для нагрузки до 150 Ач.И если "ДА",то есть ли другие варианты кроме Варта и Бош достойные(у этих на 90 Ач по длине не влезают на полку!).Может кто озадачивался этим вопросом?
Ставить можно и большей емкости, главное чтобы влазило на место, на электронику машины никак не повлияет. Можно ставить наш "Титан" не хуже импортных работает. http://akbmag.ru/catalog/avtomobilnye_akkumulyatory_titan/euro_silver/
Павел
15 Дек 2009
Такая же фигня приключилась сегодня!!! Только правая фара стала гореть сиреневым светом!!!! Неужели дело только в лампе???Да и подскажите пожалуйста, неужели обязательно снимать фару, чтобы заменить лампу ближнего света????
yura c5
21 Авг 2011
1.снять передний бампер
2.снять насос омывателя и разобрать белую часть,она стоит на защелках
3.почистить клапанок(стоит внутри)
4.собрать в обратном порядке.
уже делал на своем С5 -два раза
Павел
15 Дек 2009
Так вот по поводу ближнего света!!! Инфы вроде много, но решил убедиться сам! Одна лампа похоже приказала долго жить и чтобы не облажаться при покупке новой, решил её снять, чтобы иметь образец, так сказать! Короче на моём С5 2001 , 3л, стоят лампы GE Xensation D2R 53510! Завтра поеду на авторынок искать!!!!
Pentagon
16 Дек 2013
Бери любую D2R, даже китайские светят очень долго, а стоят копейки. Я брал в районе 250р\шт на aliexpress.com . Проездил 2 года и продал авто с ними-же
Egoskren
16 Дек 2013
Господа, подскажите! Задумываюсь поставить штатный ксенон, взять б\у фары и розжиг, есть у кого опыт?
Штатный свет не устраивает, китайский самопал ставить не хочу.
Машина первого поколения.
