- 6 Июн 2012
- 4.276
Всем привет! (БОльшая просьба, в теме высказываться только по существу вопроса, не спамить )
Стоит в дизельном С5 предпусковой подогреватель Вебасто EVO5, заводской установки. Год назад чистил горелку и менял свечу у Сергея695. Проблема проявилась на третий день после замены свечи и чистки (январь 2017), а сейчас снова началось с опусканием температуры к нулю. ПРи +5-+7 Вебастило номально.
А вот теперь, когда температура на улице 0 и чуть ниже, на холодную автономный отопитель работает так: при запуске с телефона, брелока или просто при запуске двигателя - Вебаста запускается, выходит на режим, но через 2м 45 сек после пуска выключается. При этом а в салоне обдув лобового стекла продолжает работать.
Если двигатель немного прогрет, то Вебаста стартует и отрабатывет нормально , как положено.
АКБ - новый, менял год назад., и заряжен к зиме. Соляра - от Лукойла и зимняя.
В субботу (11.11) заехал в сервис Рандеву (Митино), так как Сергей695 честно призналмя, что ему не когда сейчас и не знает пока, в чем может быть проблемка с Вебасто.
Подключили комп. Ошибка 1003 - сбой пламени - сидит. Стерли. Подождали часик, пока мотор остынет. Через комп (Диагбокс) запустили Вебасту.
На теплом двигателе: помпа - круит, воздушная турбинка - запускается, насос топлива качает, свеча включается, отключается, воспламенение происходит. Вебаста работает, а как догреет жидкость, сам отключается, продувается.. в общем на немного прогретом двигателе - все штатно. Криминала через диагбокс мастер не нашел. Визуально - все разъемы и шланги сидят плотно.
Мастер Дмитрий сказал, что ему должны вот-вот подвезти сканер ВЕбасто. Решили, что еще недельку я посмотрю, и заеду попозже, на диагностику этим сканером. Сегодня с утра на холодную запустил Вебасту -результат ожидаем: через 30 сек включается помпа, еще через 30 сек - включается воздшная турбинка, через 2 минуты после пуска - вебастит конкретно, идет горячий выхлоп, а через 2.45 после старта отключается помпа, выхлоп начинает охлаждаться, и постепенно Вебаста выключается. Чуда от стирания ошибки не произошло. Интересно, что из 10 холодных пусков - два пуска прошли таки нормально. Звонил мастеру - сканера нет, да и доверия , как специалист по ВЕбастам, он не вызывает.
Если у кого есть какие мысли или идеи - пишите, выручайте :) Может у кого есть положительный опыт общения со спецами по ремонту Вебасты? Подскажите, куда обратиться.
