Febi, работает поиск по форуму, тема про полиуретановые сайлентблокиДрузья, нет других альтернатив улиткам Sidem 853642? Не могу ничего альтернативного отыскать. Может что подскажете. Они у всех так мало ходят или мне просто не повезло? Пробежали 6000 км и под замену.
Febi только на дизеля увидел. На бензин ничего не выдает поиск.Febi, работает поиск по форуму, тема про полиуретановые сайлентблоки
Полиуретан. 25К прошли и пока не просятся на замену.
А где изготовить можно не подскажете?Полиуретан. 25К прошли и пока не просятся на замену.
Хороший пост. Знакомо. А как на счет совместимости? Подойдет ли? OPR 12183Не надо изготавливать. Можно купить готовые. http://www.drive2.ru/l/3738964/
А вы когда прошлый раз меняли "853642", менялся ли этот сайлент "3523.AQ"?Друзья, нет других альтернатив улиткам Sidem 853642? Не могу ничего альтернативного отыскать. Может что подскажете. Они у всех так мало ходят или мне просто не повезло? Пробежали 6000 км и под замену.
Рекоммендаций под замену от ОД тогда не поступало. Поэтому менялись только улитки. В этот раз те же комментарии, но я хотел бы сам уже и 3523.AQ заменить вместе с задними.А вы когда прошлый раз меняли "853642", менялся ли этот сайлент "3523.AQ"?
Мне сказали обратное )) "Если меняется, то сразу 2 сайлента на рычаге." Строят они не так дорого (чего не скажешь о "853642"), а проблем из-за них может прибавиться. А по пути меньшего сопротивления ОД меняют весь рычаг полностью, и отдельно 853642 не меняется.Рекомендаций под замену от ОД тогда не поступало. Поэтому менялись только улитки. В этот раз те же комментарии, но я хотел бы сам уже и 3523.AQ заменить вместе с задними.
Стоят действительно немного. И проблем прибавилось). Посмотрим, на сколько теперь дольше отходят при замене сразу в паре. Только определиться с запчастями осталось.Мне сказали обратное )) "Если меняется, то сразу 2 сайлента на рычаге." Строят они не так дорого (чего не скажешь о "853642"), а проблем из-за них может прибавиться. А по пути меньшего сопротивления ОД меняют весь рычаг полностью, и отдельно 853642 не меняется.
ps: на соседнем форуме вычитал, что оригиналы (3523.AQ) там стояли "хатчинсон"
Из того, что я нашел:Друзья, нет других альтернатив улиткам Sidem 853642? Не могу ничего альтернативного отыскать. Может что подскажете. Они у всех так мало ходят или мне просто не повезло? Пробежали 6000 км и под замену.
Спасибо за партномера.Из того, что я нашел:
Applus, GKN,ABS,Sidem
21907AP,411758,271091, 853642
соответственно
MEYLE
11-14 610 0040 (Если рычаг "Алюминий")
11-14 610 0041 (Если рычаг "Сталь")
