Сайлент блоки и рычаги
...шарнир не предполагает обязательного вращения на 360 градусов...он предполагает возможность сдвига вокруг точки или оси...сайлентблок - гасит колебания...ничто не мешает шарнирное соединение сделать с использованием сайлентблока...вот у нас и получилось в итоге - подвижное соединение с заданным диапазоном подвижности...
Философия дело тонкое и при желании можно назвать черное белым, теория относительности по Энштейну.
...это точно...)
Владимир 140
30 Апр 2012
:rofl:Мужики ВЫ случайно не физику читаете за 8 класс?:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
mio38
24 Янв 2013
Я хз,что они чи тают.не ужели так трудно отличить саленблок от шаровой.
...пардоньте, а шаровая тут причем?...:D
mio38
24 Янв 2013
а шарнир это что?
...дверные петли - тоже шарниры...но их мы здесь не затрагиваем...)...обсуждаемый вопрос - является ли тип соединения заднего рычага с кузовом шарниром или нет?...
Vipman
17 Май 2012
Ну, кажется совместно начинает проясняться:
НА схеме с однозначным названием "Задние листовые рессоры" :) могут встретиься и другие, не менее эпические названия, например сайлентблок - это шарнир :)
т.е. детальки - обозначенные 10 и 11, это и есть сайленты, которые сидят в рычаге.
итак - 5131.С3 - сайлент нижний (ближе к заднему колесу) - 615 руб на экзисте,
а 5131.С4 - сайлент верхний, более толстый, - 970 руб на Экзисте. Аналог от Ситроен/Пежо идет с номером 9801049980 стоит 830 руб.
Рычаг в сборе 4700 и ждать 3 недели....
И странно, что аналогов то нет на экзисте :unknown::unknown:
Осталось найти спецов, что нормально поменяют сайлентболки и установят рычаги.
И еще вопрос. надоли после этого делать регулировку схождения задних колес?
А можно номер запчасти в экзисте?
5131 C3 ШАРНИРЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ задний
5132 77 БОЛТ С ОСНОВАНИЕМ для заднего шарнира 12X125-85
5169 07 ШТИФТ ЗАДНЕЙ ОПОРЫ ПОДВЕСКИ 12X15-25
5131 C4 ШАРНИРЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ передний
5132 76 БОЛТ С ОСНОВАНИЕМ 12X175-145
6936 65 УНИВЕРС. ГАЙКА С БУРТИКОМ 12X125-11,6-25
Vipman
17 Май 2012
Спасибо.
Для "спасибо" есть кнопуля "Мне нравится" :)
Zukus
23 Июл 2014
С шарнирами понятно.А вот вопрос с болтами и штифтами остается открытым.Нужно ли их покупать, или старые можно оставить? Через пару тысяч ТО- 80 подходит,уже надо закупаться:)
У меня сломали болт подрамника когда вытаскивали передние рычаги, только оригинал есть, подходящих нигде не нашел. Имейте ввиду если ни разу не крутили что сломать возможность есть. Учитывая что французы любят алюминий к железу прикручивать или наоборот:)
Хотя все задние даж без вдшки выкрутились
Zukus
23 Июл 2014
Я понял. Надо на всякий случай и метизы заказать, что бы не думалось:)
Я решил временно шпилькой нужного диаметра и 2 гайками. И не надо резьбу мучать. А новые болты ждут замены уже)
9 Ноя 2014
Всем привет! Принимайте новенького!)
Sasic 5213J63, а вот такой рычаг не подойдет на VF7RD6FYC9L513919 ? отзовитесь если кто ставил? И не этот ли стоит в оригинале? Код выдал Экзист как заменитель!
Заранее спасибо.
а кто нибудь менял верхние сайленты в поворотном кулаке, и его опоре?
оригинал номерки 3523 AZ и 3523 CA. по 4 штуки тех и тех слегка не бюджетно выходит
а у замен как ни странно все размеры разные
berkamp
22 Окт 2013
...а покажите мне на фото, где эти самые "шарниры"?...
...в переднем рычаге "сайлент" тоже называется шарниром...
Спецы, выручайте! В детали "В" есть сайлентблок, через который проходит болт "20". Какой у него артикул?[DOUBLEPOST=1437755384,1437755251][/DOUBLEPOST]Не вставил схему передней подвески..(
про этот сайлент есть отдельная тема и даже не одна. вариантов несколько, но родного сайлента нет - опора идет с ним в сборе. официально эта ерунда меняется целиком. можно в поиске набрать что-то типа "полиуретановые сайленты". самому сейчас лень так глубоко и далеко лезть, а под рукой нет.
