Ремонт сидения c5 x7
-Ванёк-
16 Авг 2015
И снова здравствуйте! Отремонтировал своё сиденье). И так по порядку:
1. Купил в Леруа Мерлен "штангу усиленную оцинкованую М4";
2. Отрезал 33 см.;
3. Напильником придал концам квадратную форму (главное не перестараться). Моторчик брал с собой для примерки "квадрата";
4 и 5. Обмотал получившуюся деталь хб изолентой (только без нахлеста, а то не помещается в отверстие направляющей), но после установки и проверки работы её размотало и заклинило в этой направляющей, пришлось опять разбирать (если бы ещё посадил на клей может и работало бы). Я поступил по другому - со старого (размочалившегося) гибкого вала снял оплётку, представляющую из себя тонкую ленту, почти нить, и на предварительно промазанную клеем "момент" деталь намотал её как и на оригинальном валу витками вплотную друг к другу. А нам концах с промежутком намотал вторую, более тонкую нить, что и была на концах оригинального вала. Концы ещё раз прошёл клеем для надежности;
6. Установил всё, спасибо маленькому гибкому валу, если бы не его "гибкость" нифига бы не вышло))).
Работает!!! Правда не так мягко, как было бы с гибким валом, но главное работает!
graf67
10 Сен 2020
Подскажи , нужно снимать кресло , что бы снять моторчик и как устанавливаются тросики , есть там хитрость ?
