Ремонт двигателей серии Ep6
Rom80K
28 Мар 2016
Вариантов много?
много. у вас ЭБУ уходит в аварийный режим, поэтому пропадает тяга и вентилятор крутит.
а вот почему вываливается в аварию, надо разбираться. причин куча может быть.
для начала смотреть коды ошибок.
  • Like
Реакции: pep
Фартовый
28 Сен 2017
Лексия пишет деффект дрос. заслонки, а именно перегрев или перенапряжение и деффект возвратной пружины. Подскажите дросель ремонтопригоден или замена? Просто не хочется без боя на червонец попадать.
Эжен
1 Ноя 2013
Но жор небольшой есть: 1,5 литра на 5 т.к. Небольшой? на жигулях с таким расходом капиталку делают!
я литр на 10 000 доливал мне много казалось.
Здесь вам не тут.
Да, по меркам thp - небольшой. У меня как раз где-то около этого. Ездию уже 4 года. Проблем нет. Ничего не беспокоит.
Quite
2 Окт 2014
Расход масла по-ходу от стиля вождения еще зависит. У меня в городе не ест вообще, а на трассе за 4500 км пробега масла ушло с верхней риска щупа до середины между рисками - сколько это не знаю. Пробег, правда у меня 60000, может попозже жрать начнет
Андрей Шульц
24 Янв 2015
Эжен
1 Ноя 2013
Половина - это 600 гр. То есть у вас тоже жрёть так, как, по мнению некоторых здешних, "нездорово".
Завод вообще считает негарантийным случаем жор до 800 г/1000 км
Андрей Шульц
24 Янв 2015
Тут надо понимать"как считает" . Для меня ситр - это первые и единственные авто которые жрут масло (авто было много всяких).
С5-1 2.0 бенз ( могу ошибаться, но там по книжке было до 1л на 1000км,) и он жрал этот литр.... когда я его гонял как сивку. Но. При спокойной езде он не расходовал масла вообще.
Теперь этот тхп. Мне честно до фонаря что там с допусками, но если нет такого режима где он не жрёт масла вообще - то это беда, а не мотор.
Эжен
1 Ноя 2013
А вот хрень поймёшь. У меня вообще-то чисто пензовский стиль езды: не топлю, не рву на светофорах, на hhgfcct нередко использую круиз-контроль, стараюсь лишний раз не тормозить. Поэтому имею такой расход бенза (чаще 95, чем 98-й): 7.8 л на последние 6 ткм.
Так вот, масло уходит неравномерно, и почему так, а не иначе, раз от разу, я не уловил. Бывало, залью до краёв, езжу тыщу, полторы, а там стоит намертво. А потом вдруг замечаю, что уровень опустился наполовину до середки.
Андрей Шульц
24 Янв 2015
Ну дык...космос же...
Я тоже кольца поменял и расход масла если не крутить больше 3-3500 оборотов был ноль. И так проехал 40-50 тык. Потом ррраз и улетел литр масла за 7000км (это от низа до верха на щупе, там 1,1 л). Я ему долил литр и он его почти весь съел за 3000км. А сейчас после замены масла проехал 1500км, т.е должен был сожрать около 300 гр ( четверть/треть щупа) - фиг, больше не жрет.
Дмитрий1988
27 Июн 2018
Доброго времени суток! У меня такой вопрос к специалистам. Чем отличаются рокера от двигателя ep6, вин коды деталей : 1: 0903 H3 , 2: 0903 H5 , 3; 0903 H6, 4: 0903 H7, 5: 0903 H8, 6: 0903 J6 . там вроде расстояние рычага разное ? Если да, то при какой маркировки оно будит минимальным и наоборот?
Дмитрий1988
27 Июн 2018
так же ремонтирую моторы с механизмом Valvetronic (120 сил , 200 и 256 лошадок) , официалы при этом избегают ремонта и меняют ГБЦ в сборе)))
Нужна помощь ! Двигатель 120 лс после прогрева отключается 4-й цилиндр. Офицалы приговорили ГБЦ((
