Ремонт генератора - не дает заряд
Может все быть, еще бы зарядить для начала зарядкой данный аккумулятор до нормы, которое можно проконтролировать по плотности электролита, по плотности и степень заряда можно примерно определить, если конечно он не выкипал. Если есть индикатор то он должен быть зеленым, если не заряжается до зеленого, то похоже аккумулятор пока в утиль.
Проверить состояное АКБ нагрузочной вилкой.
permant
16 Мар 2014
Два раза делал цикл зарядка-разрядка. Не помогло, индикатор как был черным, так и остался. Да и в морозы крутил довольно вяло.
Цикл десульфатации немного другой. Если нет зарядки-автомата. Ручками тяжело сделать.
Для этого в генераторе есть реле регулятор, который запитывается от дополнительных 3_х диодов (черненькие маленькие такие) и дает в зависимости от нагрузки на генератор ток возбуждения через щенки на обмотку ротора.
Управление может быть и сложнее, леший его знает, что могли напридумать. Например, включение-выключение ротора с уменьшением импульсных помех на выходе. Для этого применить не схему с постоянной скважностью и разным периодом, а с переменной скважностью и постоянным периодом. При этом гармоники легко отфильтровать.
dmitryvadimich
24 Авг 2016
Дабы не плодить темы. Ехал сейчас, загорелась ошибка "Battery Charge or electrical supply faulty", до дома километров пять оставалось, доехал. Прочитал ошибки, картинки прилагаю. АКБ год назад куплен. Некоторое время назад после заводки был свист из моторного отсека спереди, похожий на свист ремня, через секунд десять пропадал, возможно это как-то связано. В последнее время правда свиста не замечал. После диагностики завёл машину, завелась, ошибок не показывала.
Мотор дизель dw10bted4, год 2009.
Что это может быть? Доеду ли завтра 30 км до ставшего родным сервиса, или стоит поближе поискать?
    130,8 KB · Просмотры: 21
    144,3 KB · Просмотры: 18
    125,4 KB · Просмотры: 16
    125,8 KB · Просмотры: 14
    141 KB · Просмотры: 16
    155,4 KB · Просмотры: 18
такая же фигня была месяц назад, пару раз. после выскакивания ошибки, открывал капот и в районе генератора слышались щелчки.
перезапускал мотор и всё становилось нормально.
думал, что обгонная муфта сдыхает на шкиве генератора, хотел уже менять, но товарищ на СТО снял ремень, проверил, говорит, что она живая.
поменяли ремень генератора для приличия и пока всё нормально.
а щёлкать сказал мог натяжитель ремня. он уже подуставший и не мешало бы его заменить.
Space
21 Авг 2014
Добрый вечер
Простите что возможно не в эту тему
Подскажите как снять генератор
Что за шестигранник возле маслинного фильтра
Как снять
Серега1969
25 Апр 2018
Добрый вечер
Как снять
Снял? Я так понял,что там нужно просто ослабить болт снизу(его просто не видно),там крепление как бы скобой и выворачивать болт у масляного фильтра не нужно.Есть еще один болтик снизу,зажимающий скобу- его нужно приотдать..То есть этот нижний болт крепления генератора вворачивается не в тело крепления,а как бы зажимается скобкой,которую нужно ослабить,чтобы вытащить его и снять генератор.Мы сами мучались минут сорок,пока не осмотрели все внимательно вокруг этого болта.Криэйтив технолоджи,что еще сказать..
Space
21 Авг 2014
Да, снял там шестигранник и он сдвигает сам генератор с направляющих. До него ужасно не удобно добраться и понять что там. Шестигранник пришлось спиливать для удобства.
"не давать заряд" может из-за плохого контакта массы на двигателе. У меня так было на с5-1, еле нашел причину, при помощи электрика
