Режим рециркуляции
Alecks
16 Янв 2012
Есть пара вопросов:
1. Обратил внимание, что режим рециркуляции автоматически включается, когда брызгаешь на стекло. Действительно так или показалось?
2. По какому принципу работает автоматический режим рециркуляции? Что там за датчик, оптический?
у меня включается как включить кондей...
Георгий_c5
30 Июл 2011
Чтобы минимизировать попадание химии зимой от незамерзайки, надо включать рециркуляцию, ждать 10 сек, потом включать дворники, немного проехать чтоб обдуло и потом переходить на авто.
Так что однозначно совпало с включением дворников. Авто режим выбирает количество приточного воздуха так, чтобы температура была близкой к заданной. По моим наблюдениям, в режиме авто, приточка работает всегда (в большей или меньшей степени).
Alecks
16 Янв 2012
Георгий_c5, я говорю не об автоматическом режиме кондиционера, а об автоматическом режиме рециркуляции (буква А к кружке из стрелок). Какой-то датчик определяет загрязненность воздуха и перекрывает забор снаружи.
SiD
6 Мар 2012
Да я заметил, что когда едешь за какой-нибудь вонючкой, включается режим рециркуляции! и запаха практически нет!
+Когда заднюю передачу включаешь, тоже сразу включается рециркуляция!
Про незамерзайку не замечал!
Георгий_c5
30 Июл 2011
Так и я про него. Если на улице 18 градусов, а в машине 25, например, то кондиционер и не нужен. Есть источник холодного воздуха и машина старается держать заданную температуру, используя в качестве холодного воздуха уличный воздух, в качестве теплого - подогретый от охл. жидкости.
У вас 2009 года, раньше в машине ставили датчик, получалось именно то, что вы описали - и было удобно.
У меня 2011 года и такого датчика нет, и в описании опций на сайте ни слова про него.
Вродебы его исключили вместе с "рестайлом" (или как это назвать), когда убрали мягкую подсветку салона, самозатемняющиеся боковые зеркала (заднее зеркало не тронули).
Вот тогда и пропал этот датчик.
SiD
6 Мар 2012
Вродебы его исключили вместе с "рестайлом" (или как это назвать),.
А вот про это не слышал! Полезная вещь дря России, зря они так!
Alecks
16 Янв 2012
Должен быть датчик! Зачем тогда функция автоматической рециркуляции. Посмотрю в инструкции.
Георгий_c5
30 Июл 2011
Если найдете про датчик - напишите :)
И если он действительно есть, не понятно, работает или нет - я не чувствую.
Evsey
25 Апр 2012
Я тоже не чувствую... может он срабатывает когда труба от другой машины в воздухозабор всталенна?)))
Георгий_c5
30 Июл 2011
Не знаю. Но мне часто приходится самому включать рециркуляцию, например, если спереди в пробке стоит какой-нибудь шедевр автопрома.
Может быть он работает также "Умно" как автоматический режим дворников.
Alecks
16 Янв 2012
Просто датчик не совершенен, скорее всего оптический, как в детекторе дыма, поэтому только дым от камаза и видит, а просто вонь - нет.
---------- Сообщение добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:37 ----------
7. Рециркуляция воздуха/Подачи
наружного воздуха
Подача воздуха в автома-
тическом режиме
Функция активируется по
умолчанию при работе в ав-
томатическом режиме.
Автоматический режим активи-
руется при включении задней
передачи, а также при включе-
нии стеклоомывателей.
Данный режим предназначен
для рециркуляции воздушных потоков в
салоне автомобиля и позволяет изоли-
ровать салон от наружных неприятных
запахов и дыма. Функция не активна при
температуре наружного воздуха менее
+5 °C для защиты от возможного запоте-
вания стекол автомобиля.
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:39 ----------
Про датчик не написано...
Цитрус5
15 Сен 2016
Подниму из небытия тему.
Совсем не ощущается работа авто-рециркуляции. Сколько раз прямо в нос грузовики "пукали", если включено на (А) -- все запахи летели прямо в салон. Только если заранее включить рециркуляцию - тогда гут.
Как проверить, работает ли датчик (и есть ли он вообще)?
я тоже не заметил работу, в ситроенсервисе по моему вину этот датчик качества воздуха вообще недоступен, так что скорее его нет
