Зачем неисправный? разобрать - изучить -понять?
а если ошибки нет? ( как было в моем случае) то не менять :)
Похож. Ошибок нет, но на не большой скорости при торможении стал глохнуть переодически. Грешу на регулятор, как вариант хочу попробовать с другим поездить.
На экране не выскакивают ошибки, просто глохнет в пробках и всё. Сразу завожу и поехал, не тупит, не троит.Ошибок нет нет на экране или лексией читали ?
Зы: Встряли это регулятор, не слышал что бы из-за него глохла при торможении, это скорее ЕГР или сам тнвд, но для начало можно попробовать и поменять его.
Неделю назад проверяли на ошибки, ничего нет.Надо читать, ошибки могут быть, а вам они не показываються
Благодаря прочитанному решил пока повременить с покупкой нового регулятора.если лень по форуму поискать, попробуй тыкнуть в ссыльку ну и ветки соответсвующие почитай, там кое-что собралось. С регулятором процесс идет постепенно, дальше - хуже, но не дай Бог заглохнуть на Ж/Д переезде.
Да, вполне возможно, что обойдется сменой заправки и промывкой топливной системы.Благодаря прочитанному решил пока повременить с покупкой нового регулятора.
