Ребята нужен совет.
lu6641
5 Фев 2021
Доброго времени суток друзья. Началось все с того что мой любимый Цитрамон опустился по нажатию кнопки в крайнее нижнее положение.А вот подниматься отказался.Осмотр выявил обрыв шланга обратки на правой передней стойке.после ремонта шланга.( В полевых условиях выхода небыло) и долива масла Цитрамон упорно отказывается подниматься от кнопки. На ходу он со временем поднимается и морду задирает выдает ошибку о неисправности подвески. Но морду то задирает!? А на стоянке нивкакую. И моторчик насоса жужит странно, как-то тише чтоли. Как будто ему легче работать стало. Что происходит с цитрамоном?
Так может лдски нет или где то ещё течёт...
Насос крутит попавший в него воздух, скорее всего. Надо сознать давление над жидкостью в бачке, чтобы протолкнуть её в насос. Мне у давалось это сделать собственным организмом, сильно дунув в горловину. Удачи!
lu6641
5 Фев 2021
Дунул. Авто поднялся.( Спасибо за совет) Но после того как опустил машину он опять не поднимается.Теперь всегда дуть чтоли?)Или в баке должно быть постоянное давление?
Нет, это имело смысл лишь только раз- при первом подъеме после осушения насоса и долива такого большого количества. Ну, еще разок я-бы попробовал, для верности, но скорее всего в насосе есть неисправность. Жидкости то в бачке, нормальный уровень?
lu6641
5 Фев 2021
Уровень нормальный. А крышка бачка там с каким-то клапаном?насос до обрыва шланга обратки работал исправно.может замена lds поможет?
Попробуй прокачать систему, чтобы весь воздух удалить. Клапан в крышке есть, но система и в открытом состоянии работоспособна
скорей всего насос навернулся.
обратись к пользователю Senator, он занимается их ремонтом, может проконсультировать.
lu6641
5 Фев 2021
Спасибо. Но вот опять проблема возникла. Цитрамон отказывается заводится утром. Уже два дня пляшу с бубном. Схватывает хочет завестись но нет( давление в топливной рампе есть. Глушитель не замёрз. Ошибок диагностика не показала(свечи проваливал. Дроссель рабочий. Ремень ГРМ 5к назад оригинал поставил
