"E" : Высота кузова.
"F" : Нормальное положение.
"H" : Скорость, км/ч.
"J" : Высокое положение.
"K" : Среднее положение.
"L" : Низкое положение.
При высоком положении кузова и скорости движения более 10 км/ч высота кузова автоматически переходит к среднему положению.
При среднем положении кузова и скорости движения более 40 км/ч высота кузова автоматически уменьшается до нормального положения.
При низком положении кузова и скорости движения более 10 км/ч высота кузова автоматически увеличивается до нормального положения.
Высота кузова Изменение высоты передней подвески относительно нормального положения Изменение высоты задней подвески относительно нормального положения
Высокое положение + 57 mm + 70 mm
Среднее положение + 47 mm + 47 mm
Низкое положение - 47 mm - 39 mm
ПРИМЕЧАНИЕ : При скорости движения ниже 30 км/ч регулирование высоты запрещается при нажатии на педаль тормоза.
Единственно, по ощущениям, среднее положение таки + 30 мм.
