Развал-схождение колес - руль прямо, а едет вправо.
a666d
26 Авг 2013
видимо забил на инструкцию=)
мне предложили поменять нижние (метод научного тыка) т.к. ни 1 из 3х сервисов (все 3 проверенные временем и работают только с ПСА) не смог диагностировать из-за чего при рулении на маленькой скорости (во дворе) по неровностям (особенно при раскачке авто в стороны) у меня подвеска издает странные звуки (что-то типа скрипа не металлического и щелчков) при этот сильнее всего в влажную погоду и после долгой стоянки (3-5 часов) если проехать довольно большое расстояние звуков практически нет. Из двора выезжаю утром, как на старой 6ке =)
Подвеску смотрели даже на вибростенде, но вердикт у всех одинаковый... все в идеале.
Сегодня менял пыльник правый внешний, просил все посмотреть, перещупали все что могли... но увы...
так какие лучше брать? и можно ли менять не парами? звуки в большей степени справа.
AL_
4 Фев 2014
Вопрос:
из-за чего может подъедать резину?
Из-за нарушения углов установки колёс.
Углы нарушаются из-за износа шарниров подвесок, деформации элементов подвески и кузова.
AL_
4 Фев 2014
Это единственная возможная причина?
Почему же единственная, я перечислил три.[DOUBLEPOST=1470773497,1470773393][/DOUBLEPOST]Есть ещё. Нарушение геометрии шины: рвётся корд и шина становится восьмёркой или яйцом или поломанным бубликом по плоскости .
  • Like
Реакции: AL_
AL_
4 Фев 2014
Спасибо.
Вопрос вот в чём: заметил, что стало подъедать наружную сторону задней левой шины. Машину не уводит, руль прямо стоит. На развале сказали, что углы в норме. Недавно поменял сайленты задних продольных рычагов. Вот теперь и думаю, что все оставшиеся придётся менять...
Съездить к другому слесарю.
AL_
4 Фев 2014
как вариант
