Противотуманные фары отрубились + аномалия
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Tumas, 30 мар 2016.
  1. Tumas
    Оффлайн
    Tumas Новичок
    24 окт 2015
    20
    Здравствуйте.
    1) недавно заметил что мои противотуманочкки - обе - не работают., при этом значок на приборной панели горит , ошибок нет.
    Проверка предохранителей - ОК
    Проверка ламп в противотуманках - ОК
    Лексией ничего не нашли
    Не приходит питание на лампы
    может кто-то сталкивался с таким же?
    2) есть еще одна аномалия, иногда , когда горит ближний, начинает мигать методично значок ближнего света на приборке , при этом фары светят нормально, проблем нет. что это может быть? ошибок тоже при этом не возникает. минут через 10-15 значок опять начинает гореть постоянно , не мигая..
  2.
  3. Mavruc
    Оффлайн
    Mavruc Постоянный пользователь
    17 окт 2014
    1.665
    контакт где-то отходит. смотри фишку в бампере слева
  4. Колян
    Оффлайн
    Колян Активный пользователь
    21 май 2013
    214
    Род занятий:
    С5 2009 HDI 2.0 136 л.с.
    Ярославль
    @Tumas, добрый день! У меня тоже отрубились ПТФ с пару недель назад, но я еще лампочки не проверил, индикатор включения ПТФ горит. Вы решили проблему?
  5. Igor888
    Оффлайн
    Igor888 Активный пользователь
    17 окт 2014
    364
    Род занятий:
    С5Х7 2009 2.0HDI ручная
    Такое у многих. Версий много, но точной причины никто не знает.
  6. Цепятыч
    Оффлайн
    Цепятыч Активный пользователь
    12 мар 2016
    641
    Род занятий:
    Пенсия, так-то...
    г. Долгопрудный МО
    А кто знает, как включается функция подсветки поворота, при обычных галогеновых фарах. Раньше это работало, а теперь не вижу посвечивания уже давно
  7. ZIGGY
    Оффлайн
    ZIGGY Постоянный пользователь
    17 ноя 2013
    2.603
    Род занятий:
    C6 ES9A
    Москва
    Левое колесико на руле нажимаем и в менюшке смотрим включены ли
  8. Цепятыч
    Оффлайн
    12 мар 2016
    641
    Род занятий:
    Пенсия, так-то...
    г. Долгопрудный МО
    Спасибо! А как выглядит нужная строчка, на не русском?
  9. ZIGGY
    Оффлайн
    17 ноя 2013
    2.603
    Род занятий:
    C6 ES9A
    Москва
    Не так которая гуид ми хоме в лантинге
  10. mozgOFF
    Оффлайн
    mozgOFF Активный пользователь
    7 авг 2013
    313
    Род занятий:
    C5X7 TOURER 2.0HDI 2009г.136л.с. 6МКПП Exclusive
    Жодино, Беларусь
    IMG_20170927_145438.jpg Верхняя строка.
    Mavruc нравится это.
  11. Цепятыч
    Оффлайн
    12 мар 2016
    641
    Род занятий:
    Пенсия, так-то...
    г. Долгопрудный МО
    mozgOFF, Благодарю! Всё понажимал, завтра утром посмотрю, будет ли светить. Кстати, как секунды выставлять в нижней строчке? Извините, конечно... ну, раз уж разговор зашёл
  12. mozgOFF
    Оффлайн
    7 авг 2013
    313
    Род занятий:
    Жодино, Беларусь
    После установки галочки загорается квадрат с секундами, нажимаем на колёсико и прокручиваем его для установки времени срабатывания 15-30-60 сек. Потом выбираем ок.
  13. Цепятыч
    Оффлайн
    12 мар 2016
    641
    Род занятий:
    Пенсия, так-то...
    г. Долгопрудный МО
    Завтра всё испробую. Спасибо
  14. BearDark
    Оффлайн
    BearDark Новичок
    18 апр 2011
    1
    Род занятий:
    верка
    Воронеж
    Так чем решилась проблема с туманками ? У меня прошлым летом сдохли и туманки передние и оба повортника передних. Так и езжу без них. И еще да, иногда, но оч редко, мигает индикация ближнего света, но ксенон вроде светит нормально в обоих фарах. машина 2012г
  15. Tumas
    Оффлайн
    Tumas Новичок
    24 окт 2015
    20
    Да, совсем недавно был на сервисе в Ульяновске - там нашли перетертый провод противотуманки заработали . Вроде мигания индикации тоже больше не появлялось
