Термостат Nest Learning Thermostat 2.0
Интеллектуальный термостат Nest Learning Thermostat 2.0 способен поддерживать постоянную температуру в помещениях. Термостат способен запоминать предпочтения членов семьи и в необходимый момент выключать отопление, допустим когда дома никого нет. Управляется термостат Nest при помощи мобильных устройств iPhone, iPad и iPod touch. На ряду с достойным внешним видом он имеет функцию самообучения. С его помощью можно программировать включения/выключения обогрева для обеспечения необходимого температурного режима.
Термостат Nest Learning Thermostat 2.0 оборудован встроенными датчиками света при помощи которых он имеет возможность определять время суток. Имеются так же и сенсоры движения. Предусмотрен режим энергосбережения. Оборудованным термостат Nest 2.0 модулем Wi-Fi, и поэтому при помощи специальных приложений можно управлять термостатом в удаленном режиме.
Основные характеристики:
• Беспроводной термостат;
• Подключение через Wi-Fi;
• Управление с помощью iPhone, iPad и iPod touch;
• Контроль температурного режима;
• Функция самообучения.
новый. 14000р
Nest Protect датчик дыма и угарного газа (черный)
Nest Protect Smoke Alarm является датчиком дыма, который способен улавливать дым или же угарный газ, и извещает вас о том, что был превышен допустимый предел содержания этих элементов в воздухе. Может отличаться цветом и световая индикация, к примеру, если в воздухе вырастет содержание указанных загрязнений, то индикатор загорается желтым цветом, также прозвучит и звуковое предупреждение.
При наличии у вас такого датчика, как Nest Protect Smoke Alarm вам не нужно будет размахивать полотенцем около дымовой пожарной сигнализации, дабы она замолчала. Если вам необходимо, чтобы звуковая сигнализация отключилась, то вам нужно стать под датчиком и просто взмахнуть руками (рука должна находиться где-то 60 см – 2, 5 метра от него).
Главные особенности Nest Protect Smoke Alarm:
• Устройство представляет собой датчик дыма и угарного газа;
• Имеет звуковую и световую индикацию;
• Присутствует голосовое оповещение;
• Есть также и индикация состояния батареи;
• Устройство способно распознавать жесты;
• Вы имеете возможность использования нескольких датчиков одновременно;
• Устройством можно управлять при помощи iOS-гаджетов.
новый. есть также в белом цвете
работает от батарейки. в комплекте
6000р
толковые приколюшки для дома и квартиры:)
для клуба торгуемо в разумных пределах:)
новый. 14000р
6000р
