Прогрев двигателя зимой
Ananyev
2 Фев 2012
Добрый день!
Прошу откликнуться владельцев C5 с мотором 1.6 150 л.с. Как долго или быстро у вас прогреваются двигатель и салон в эти холода? Из общения с продавцами я так и не смог понять, есть ли у C5 дополнительный электроподогреватель салона, поэтому думаю, стоит ли ставить на будущую машину какой-нибудь Webasto.
Хорошо, если вам есть есть, с чем сравнить. Мой личный опыт говорит о том, что очень быстро прогревается салон у Renault Laguna III, а все турбомоторы группы VW, наоборот греются слишком долго. Peugeot RCZ с тем же мотором 1.6 прогревается не слишком долго, но у него и салон куда меньше, чем у C5. В общем, предлагаю обсудить.
Георгий_c5
30 Июл 2011
Сегодня мороз ночью был -24.
На радиаторной решетке спереди установлена штатная пластиковая защита от холода и снега.
Завелся с 1го раза, пока чистил от снега (5-6 минут) обороты вышли на 800-750.
Греется салон долго. Подогрев сидений немного помогает. На ходу мотор греется значительно быстрее.
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Я тоже удивился, что на холостых салон и стекла долго греются. На ходу очень быстро набирает температуру. Вот не знаю точно, вебасто на бензиновые двигатели ставится?
Ananyev
2 Фев 2012
Ох уж эти современные эффективные моторы :-) На ходу двигатель работает под нагрузкой, поэтому и греется быстрее. Вебасто, думаю, можно поставить на любой двигатель, вопрос в том, нужно ли. Если на ходу салон действительно греется быстро, то этого вполне достаточно. Главное, чтобы салон не был кожаным :)
Fantomas
10 Июл 2010
Пуск любого двигателя при температуре - 10 и ниже шок для мотора, к тому же гораздо приятнее садится в уже тёплый салон, а не греть его с замёрзшими окнами на ходу.
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Вот именно замерзшие окна и печалят. Давненько не шкрябал по стеклю пластикрвой карточкой )))
Георгий_c5
30 Июл 2011
После такого, летом на солнце, изнутри можно будет наблюдать полоски царапин.
Я вот дворниками заледеневшими попользовался, теперь жалею. Стекло же не заполировать?
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
Знаю об этом, но ехать-то надо. А лобовое совсем не оттаивает, живу загородом, морозы чуть сильнее , чем в Москве.
Ananyev
2 Фев 2012
Как так не оттаивает? Изнутри? Запотевает? Значит, есть проблема в системе вентиляции, и её надо решать. А если снаружи, то вообще не вижу проблемы. Просто надо скребком поработать во время чистки машины от снега, это нормально по-моему, и никаких особых царапин от этого не бывает...
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:07 ----------
Он пугается чтоли? :-) Бросьте, с современными маслами, имеющими нормальную вязкость, ничего страшного с двигателем не происходит. Не полезно, понятно, но нет никаких исследовательских данных, которые бы говорили о том, что такие пуски снижают ресурс на столько-то процентов. Более того, я никогда не грею двигатель - завел, смахнул снежок, да и поехал. Собственно, начальный вопрос был о скорости прогрева даже не двигателя, а салона - что там показывает стрелка термометра, мне не важно. Понятно, что я не буду давать ему серьезную нагрузку сразу, но ехать в нормальном спокойном режиме мне ничто не мешает.
albinoss
13 Окт 2011
Мотор 1.6 150 л.с. атомат
Сегодня сделал замеры, итоги таковы:
Питер 07.02.12 (-19С)
1. подогрев сидения на 3, через 7 минут нагрел(на 12 минуте выключил)
2. климат на 23 авто, 5 минут на стоянке и на 20 минуте в пути в салоне стало комфортно.
вот как то так.
IMAG0027.jpgIMAG0026.jpgIMAG0025.jpgIMAG0023.jpgIMAG0024.jpg кто как борется с наледью на крышке багажника и задним стеклом???
Георгий_c5
30 Июл 2011
Если накопить снег на крышке багажника возле стекла и включить обогрев стекла - вода стечет как раз на снег. В результате получим плотную корочку льда.
Чтобы не испытывать проблем с багажником, еще до возникновения корочки льда, счищаю снег около стекла, счищаю снег со стекла. Бывает еще тряпочкой воду убираю. Не удобно, а что делать.
albinoss
13 Окт 2011
Счищаю снег около стекла, счищаю снег со стекла. Бывает еще тряпочкой воду убираю. Не удобно, а что делать.[/QUOTE
Вот подхожу я с авоськами открываю багажник а эта корочка льда и упирается в стекло приэтом думаю как бы его не разбить.
ДимДим
10 Фев 2012
На сколько я понял из прочитанного в интернете. Турбо мотор так и должен работать. Наибольшая эффективность и нагрев в движении. (те связь то обратная между нагревом и эффективностью но когда машина стоит двигатель работает в эконом режиме) в любом случае для ускорения прогрева надо отключать авто режим в климат контроле.
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
Авоськи можно через салон в багажник запихнуть :-) я с этим пока не сталкивался
Sash200
14 Ноя 2010
Для информации: на бензиновом пежо с 507 модели уже штатно идет webasto.
Я сам купил и поставил данный обогреватель. Завел двигатель, включил вебасту - через 2-5 минут тепло в машине. Двигатель быстрее прогревается. При -30 - прогрев до появления деления по маслу - около 10 мин. ОЖ - быстрее.
Ignat
8 Мар 2012
В сильные морозы до 30 минут ждал,пока появиться хотя бы одно деление на температуре движка.Не появлялось.Плевал и ехал.Тогда прогревалась.
Fantomas
10 Июл 2010
КПД бензиновых турбированных и дизельных двигателей высокий, в следствии чего прогрев на х.х. будет очень длительным. Поэтому, заведите мотор, дайте поработать ему немного (2-4 мин.) для прогрева масла, а до рабочей температуры ОЖ доведёте в движении.
AndreiYXX
11 Фев 2013
У себя заметил, что включается обдув салона сразу а это в свою очередь увеличивает время прогрева двигателя поэтому теперь выключаю обдув.
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
По рекомендации С. Асланяна не грею ДВС вообще. Ключ на старт и вперед! Для двигателя так лучше, как ни парадоксально...
Rival
8 Мар 2012
Это было актуально лет так двадцать назад :D
