Проблемы с с5
Magomed
16 Май 2021
Здравствуйте помогите разобраться, у меня C5 1.6 турбо 2 поколение 2010 год , дело в том что у меня срабатывает вентилятор падает обороты и машина плохо едет, поменял бензонасос не помогает, подскажите пожалуйста кто знает в чем может быть причина ?
Добрый вечер! Нужно в первую очередь считать ошибки. Это как правило Lexia либо Diagbox, если нет возможности, то можно OBD-ELM адаптером. И пишите в продолжение темы. А так из того, что вы написали, ничего непонятно.
Вроде я все понятно изложил, срабатывает вентилятор охлаждения, не развивает обороты и машина плохо едит
Так и вам, внятно - надо диагностировать лекией, читать ошибки. Без этого, можно только гадать
Вентилятор включается сразу после запуска двигателя? Если так, то значит двигатель падает в аварийный режим. Надо прочитать ошибки. И даже не обязательно искать Лексию или Диагбокс, можно обычным ELM 327 и программой на смартфоне FAP Lite.
Уважаемый Magomed! Я так понял, что у вас первый автомобиль марки Peugeot-Citroen. Так вот на этих автомобилях включение вентилятора и падения оборотов не означает конкретную ошибку. Может быть что угодно, свечи, катушки зажигания, дроссельная заслонка, лямбда-зонд и т.д. Поэтому считайте ошибки для начала, если сами не разберетесь по кодам ошибок, пишите разберем-поможем.
