Проблемы с работой двигателя в паре с кондеем.
Grizzly.rus
21 Дек 2015
Доброго времени суток!
Возникла проблема работы двигателя после ремонта заслонки климата.... :blink:
Двигатель начинает поднимать обороты примерно до 2-2,5 тыс. и часто глохнет (даже на ходу), при этом выдаёт Engine Management System Faulty, а вслед за неё частенько "сыпется" ещё и Speed Control/Cruise control system faulty. Но самое не понятное для меня - взаимосвязь с кондиционером... :silly: :blink: :huh:
Выключаешь кондей (в бортовике) и всё в порядке! Пытался слушать/смотреть работу (срабатывание) муфты и самого компрессора (думал, что подшипник накрылся и перегруз даёт на ремень или ещё что-то), но никаких посторонних звуков (шуршания, скрипа и т.д.) не замечаю...
В чём может быть проблема? Где искать хоть беду?
Заранее спасибо!
ну давайте чтоли сначала с кодов ошибок начнем
Grizzly.rus
21 Дек 2015
Постараюсь в ближайшие дни "заошибить" цитрамона и записать коды. Помню только, что ругался на что-то типа несоответствие заданных водителем оборотов и реальных, короче, перестаёт стыковаться с педалью газа, видимо... Остальное на днях постараюсь ещё раз проверить запустив кондей.
Сдаётся что датчик коленвала надобно тебе проверить
Диагностику диагбоксом али лексией сделать следует
Коды ошибок по впрыску на форум должен написать ты
Сакура цветёт в саду
Grizzly.rus
21 Дек 2015
Могу ошибаться (уже пару недель, как не выскакивали ошибки, ибо кондей вырубил), но не припомню по датчику коленвала вопросов у лексии... Висит стабильно ошибка по впрыску, если верно понял - постоянно открытый на большой круг термостат, его предыдущий хозяин в сервисе менял и теперь там болтается "пустая" фишка (коннектор), которому места в новом не обнаружилось. И ошибка сервисного модуля двигателя (не работает омыватель фар). Остальные к двигателю не относятся, вроде...[DOUBLEPOST=1462939891,1462939839][/DOUBLEPOST]В любом случае, постараюсь в ближайшее время "сломать обратно" цитрамона и скинуть скрины его галюнов.
Grizzly.rus
21 Дек 2015
Вот что "выпадает" при включении кондея во вкладке "впрыск".WP_20160511_16_38_37_Rich.jpg WP_20160511_16_38_37_Rich.jpg WP_20160511_16_38_37_Rich.jpg[DOUBLEPOST=1463063461,1463063361][/DOUBLEPOST]Постоянно существует "управление термостатом".
По кондею висит ошибка датчика влажностиWP_20160511_16_29_21_Pro.jpg[DOUBLEPOST=1463063910][/DOUBLEPOST]Но, думаю, это не особо должно относиться к работе двигателя...
Есть ещё проблема приборки, после ремонта заслонки, но тоже вряд ли взаимосвязано..? Ошибки нет, но тахометр работает в режиме -1000/1500 оборотов (стрелка на заглушенном аж за надпись service прячется =)), а спидометра стрелка только дёргается как паралитик при разгоне, но с ноля не поднимается (хотя при тестах через лексию работает отлично). Висит ошибка журнала, но то же вряд ли к делу относится... Омыватель фар - аналогично, ошибки дверей (подогрев зеркал), подвеска (как и у многих, датчик угла поворота руля, но esp не ругается, было, но это я вылечил возвращением шайбы в ноль и калибровкой). Датчик дождя/света тоже не повлияет, полагаю. Больше ошибок нет вроде.... :)
Нужны коды ошибок а не их описание
фишку с датчика коленвала переткни заново сначала
Grizzly.rus
21 Дек 2015
виноват, работы навалили, ща попробую скинуть, но не все коды с лексии прочитались по_человечески....[DOUBLEPOST=1463329492,1463329447][/DOUBLEPOST]
И как? помогает? На днях попробую. :)[DOUBLEPOST=1463329827][/DOUBLEPOST]вроде все, которые были и относятся к двигателю, на мой взгляд. :)
    401,5 KB · Просмотры: 13
    367,3 KB · Просмотры: 13
    367 KB · Просмотры: 14
    319,6 KB · Просмотры: 13
    347,3 KB · Просмотры: 13
    365,7 KB · Просмотры: 13
    362,3 KB · Просмотры: 14
@Grizzly.rus, это перед заменой на новый датчик.
а вот в сторону термостата надо смотреть.[DOUBLEPOST=1463337343,1463337293][/DOUBLEPOST]@Kirill_Swed, да не. не в этом дело.
Не надо туда смотреть.Его поменяли на обычный(нормальный) а не электронно регулируемый.
1627-датчик коленвала, всё верно сказали.Либо сам, либо грязный, либо стоит криво, либо проводка.
Ну и вперёд клапана в коробке менять. Нужно две штуки артикул 7701208174
Grizzly.rus
21 Дек 2015
Спасибо за ответы, буду всё потихоньку просматривать, как выходной дадут...
Подскажите где искать датчик коленвала, если не сложно.
Сейчас попробую скинуть фотки ошибок, которые недавно снова выбило и я их не снимал дня 3, прошу прощения, если что-то продублирую - с телефона выскочил, пока чай пью на работе...
выверни колеса влево, фишка за правым колесом. видно хорошо его
Grizzly.rus
21 Дек 2015
Всё же клапана..? Просто коробка "ошибается" только если не прогреть на месте нормально. Ну и, да, переключение эпизодически достаточно ощутимо происходит (а иногда как на вариаторе еду).[DOUBLEPOST=1464198931,1464198716][/DOUBLEPOST]Если кто-то может и не сложно объяснить, как ДПКВ связан с кондеем..? Интересуюсь исключительно в ознакомительных целях... Чёт я не смог в голове это связать с технической точки зрения и от этого только интереснее стало... :)[DOUBLEPOST=1464199009][/DOUBLEPOST]
Спасибо! Буду искать, как минутка появится!
Клапана и масло
Grizzly.rus
21 Дек 2015
господа, всё стало хуже - встал на ходу без включения кондея вчера ночью, сейчас машина в другом населённом пункте. Хотел посмотреть на датчик коленвала, да поменять если что, но возникла трудность с его поиском... Есть у кого-нибудь фото его местоположения..? Там, где подсказал уважаемый system12 я чёт его не нащупал... По разным данным датчик находится (по ходу движения ТС) справа внизу (за колесом правым), под термостатом на колоколе коробки (на маховике) и где-то даже находил, что под крышкой ГРМ у ролика или шкива.... Так где его искать-то?
@Grizzly.rus, не обратил внимания что у вас предыдущее поколение. у нас у шкива коленвала.
у вас пишут в районе маховика вроде, точное местоположение не смог найти.
