при включении омывателя заднего стекла включаются стеклоочистители заднего стекла и омыватели лобового стекла, а омыватели заднего стекла молчат, ни капли жидкости не выходит. как исправить?
А уровень омывайки смотрел? У меня на Тахо на днях на заднее стекло не брызгало, на лобовое все нормальнобыло. Я уж призадумался, что надо что то чинить, но всоре загорелась надпись про низкий уровень жидкости. Долил и все ОК!!!
на с5-1 и 2 часто закисает переключатель и сворачивает сам себе голову. находится он прямо у бачка. надо сначала долить до края, попробовать. если польется-значит все ок. если нет-надо снимать бампер
Либо что-то отвалилось в переключателе - лишний контакт появился на омывание лобового, либо надо смотреть земляной провод у моторчика омывания заднего стекла. В общем, тестер в руки и смотреть наличие-отстутвие потенциаловна контактах.
это такой цилиндрик. вставляется сбоку вертикально в бачок.там крутилка-золотник. которая под действием тока крутит головой и подает воду в одну или другую. иногда его клинит. надо менять стоит 300р. но надо снимать бампер
