Пробег 53500. Порвало ГРМ. Последствия - фазы смещены, клапана погнуты etc.
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
29 Апр 2012
привет!
Сегодня на площади Сергея радонежского заглох мой кабанчик.
Ехал ехал загорелась лампочка аккумулятора надпись СЕРВИС и большое сообщение на конце фаулти но не деполюшн... больше надпись не появлялась. чек ошибку не показывает.
но машина не заводится. стартер крутит до 300 оборотов и все.
включился ручник и я даже не смог отогнать с крайней левой к обочине.
снятие клем с аккумулятора проблему не решил.
ремень навесного оборудования кстати менял месяц назад ( на это грешили в сервисе когда я им позвонил)
промок весь под дождем пока машину на эвакуатор грузили.
отволокли ее на стоянку домой. денег до зп хватило на эвакуатор только (учитывая что колеса заблокированы были и ручник не отключался).
попутно сломалась ламка открывания капота (та что под капотом) сколько стоит замена меанизма открывания кстати?
есть идеи почему машина не заводится?
аккум сдох. бензонасос сдох.
ручник отключается тянучкой в подлокотнике под резинкой
29 Апр 2012
если акум сдох то это легкий испуг если нанос то это сколько в деньгах?
не подскажешь поподробнее про отключение ручника. пожалуйста
ну открой подлокотник, достань резиновый коврик. там будет ленточка. если за нее потянуть-ручник и отпустит
хотя мог и дегенератор сдохнуть...и предохранители надо смотреть...
если стартер крутит, то акумулятор то еще жив. Так как даже не чихает: тут либо бензина нет, либо искры.
По искре: 1 - датчик положения коленвала. если он сдох - авто не заведется и не чихнет. ( на 10-ке такой всегда возил ссобой запасной) стоит не дорого.
2 - катушка зажигания - состоит из двух обмоток, и вся сдохнуть не может. Обычно сгорает одна обмотка и перестает выдавать искру только на 2 цилиндра. Т.е. при запуске двигун чихает.
По бензину: 1. давид правильно напсиал - вероятнее всего насос. Но скорее предохранитель насоса. 2. Далее по тракту: в топливной рампе - сливной клапан открылся. 3. - такое бывает еще при паганом бензине - но это бы сразу после заправки проявилось...
тут не подскажу конкретно. Но у тебя должно быть два блока предохранителей, если не ошибаюсь, один под капотом, один в салоне. предохранитель насоса - скорее всего в салоне. На крышках блоков всегда рисуют пиктограммы - какой fuse за что отвечает. (А книжки у тебя нет, как я понял?)
Для насоса будет 10-15 Ампер. Можно переставить от освещения или вентилятора салона - для проверки.
Еще момент, при включении зажигания ( но еще не запуск двигателя) - всегда секунд на 10 запукается насос - поднимает давление в рампе. Слышно должно быть легкое жужжание насоса в салоне сзаду .
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Ппц... Сочувствую! А по поводу замка открывания капота (лапки), я так понимаю - это больное место С5! Тебя сегодня не будет?
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Откуда тебя надо забрать вечером? Может я тебя зацеплю?
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Я до 18 на Житной, потом свободен.
дело не в генераторе, это точно. А ремень ГРМ целый?
Если ГРМ порвался - то это и есть самый дорогой вариант ремонта - разборка двигателя, замена клапанов и т.д.
Alexandr
Олег, по-поводу ручки открывания капота, стоит копейки, у дилера должны пачками лежать, так как они сами их постоянно ломают.
SiD
6 Мар 2012
Звук от двигателя не изменился, когда стартер крутит?Такой же, как и раньше?
Когда ГРМ рвёт звук чуток другим становится , когда стартер крутит!
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Кстати, по поводу ремня ГРМ - очень похоже! Тем более, что тебе недавно меняли. Могли перетянуть или типа того!
SiD
6 Мар 2012
Ну как и раньше короче, значит не самое страшное)))
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:46 ----------
А заправлялся давно?
В смысле перед поломкой сегодня,не заливал бензин?
SiD
6 Мар 2012
Мне почему-то кажется, что с зажиганием что-то, датчик какой-то полетел.
Статус
