При включении света плавают обороты
Bikerv
24 Авг 2013
Ситроен С5 первого поколения, двигатель бензин, при включении света и других потребителей, печка и магнитола начинают плавать холостые обороты, свет при езде чуть моргает ель заметно? В чем может проблема
Гагарин
7 Ноя 2015
генератору скоро хана
Bikerv
24 Авг 2013
Перебирался генератор у бывшего хозяина, есть чеки на ремонт, может щетки или криво сделали
Может диод в блоке-выпрямителе пробит.
gosaB
11 Ноя 2015
Смотреть впрыск. Похоже слишком бедная смесь, вероятно подсос воздуха и как следствие не держит обороты под нагрузкой.
Bikerv
24 Авг 2013
Заменил акум на 95 ампер, был 75, сейчас все стало нормально, подскажите если на форуме кто разбирается с лексией, отдали шнур, пытался настроить неполучаеться может шнур неработает, может кто в Дмитрове или по дмитровскому шоссе поможет настроит диагностику
Bikerv
24 Авг 2013
Ещё тусклая подсветка приборной панели, регулировал яркость все равно очень тускло горит, в чем может быть проблема
Bikerv
24 Авг 2013
Ставил через виртуал бокс, несвязываеться с авто, у меня 10 винда, может кто может поставить грамотно[DOUBLEPOST=1479574896,1479574668][/DOUBLEPOST]Появился ещё один косяк, включается подсветка салона спереди на верхнем салоне на ходу, потом остановился, заглушил и вытащил ключ, подсветка и бортовой комп и магнитола играют, не отключаться, потом все начало моргать, несколько раз включал и глушил машину, потом потухло, в чем может быть проблема[DOUBLEPOST=1479575020][/DOUBLEPOST]Почему нет активности на форуме, похожу все ситры попродовали, я один лошара попал:stena:
Виктор_ГГ
11 Сен 2016
Почему нет активности, вам же отвечают. проявите немного терпения, и вам помогут, ну или постараются помочь.
Вам не на форуме надо сидеть писать а ехать к диагносту-электрику и искать на месте проблему.
Или заваривайте кофе.
Bikerv
24 Авг 2013
У меня есть диагностика, нужно только настроить, пока неполучилось, в нашем городе нет диагностики по французам, их бояться как огня, я думал форум создан для общения, и помощи, походу я ошибаюсь
Вам нужен электрик.
Общение тут не при чём и никоим образом не поможет.
Нужен электрик, прозванивать, мерить напруги и прочее.
@ZIGGY, как у вас в мск все просто)
Дмитров недалеко от мск.
Bikerv
24 Авг 2013
Глюки пропали, пока катаюсь, но обороты бывают редко но плавают, пока забил, надо только лексию оживить
