Из какого? На каком двс?насоса течёт масло
я тоже....Фотку сделайте..Либо я что-то не понимаю
Хорошо. Утром. Стекло открывается, если дважды нажать на основную кнопку, но вначале откроется сам багажник, а потом со второго раза. стекло. приходится хлопать багажником, чтобы закрыть.я тоже....Фотку сделайте..
Сделал своим горе телефоном.я тоже....Фотку сделайте..
А найти его номер можно -то как-то найти, чтобы новый попробовать заказать?Ограничитель.
Снять карту двери, снять ограничитель, разобрать, втулки поменять местами-уже сильно лучше станет
Нашел таки я кнопку багажника. Она находится под дворником на самом стекле, снизу. То ли резинка там дубовая, то ли сама кнопка ее контакт плохой, но прожать ее надо надавить не пе детски.Либо я что-то не понимаю, либо я не могу найти какую-то другую кнопку, кроме той, что открывает багажник. Вроде внимательно и смотрел снизу, и наощупь искал.
Есть подозрение, что предыдущий хозяин ездил на самом дешевом масле, и \или менял его еще крайне редко. Сейчас на спидометре стоит ключик с 17700 км, я взял было 14000. Когда сливал, была ужасная густая отработка, даже на горячую. Сейчас залил 10w-40, прошел 2500, опять густая чача. Но уже заметно лучше отзывается на педаль газа. Не нравится, что временами, при спокойной езде, начинают гидрики стучать. Хотелось бы все убрать оттуда по максимуму.Зачем?
Ну наверное, так и сделаю. Можно же и недорогим маслом мыть так или обязательно дорогим? Промою раза 3-4 10w-40. А там посмотрю на чистоту масла. Фильтр каждый раз менять или лишь каждые 10 тыс?Хочешь промыть-пару раз масло задил-500 км проехал, поменял!
