Принудительный прожиг сажевого фильтра
ghostinweb
25 Дек 2013
2.0 hdi, пробег 256 тыс. Два вопроса:
1. Недавно подключив елм обнаружил ошибку Р1445. Купил Лексию. Сегодня глянул информацию по сажевому, какая-то ерунда. Показывает пробег после замены сажевого 100 000, при этом забитость 100%, и то что необходима замена и одновременно что ресурс на длительном промежутке ещё 33%, а на коротком 0%... При этом Иолиса там еще 500 мл, километраж между прожигами 212 а с момента последнего стоял 0... Подозреваю что после появления Р1445 оно перестает лить присадку и прожигать.
Разница давлений на 4000 оборотах стоя на месте - 60 мб
В общем, ерунда какая-то. Диагност, к которому я на прошлой неделе заезжал и который видел то же самое, но Ланчем а не Лексией, предположил что оно 100 тыс от балды ставит само, когда нужна замена. Но как-то это очень странно, я тогда на диагностический комп подумал
Кто-нибудь в курсе, почему такая противоречивая инфа там?
2. Решил запустить принудительный прожиг, и после второго этапа, перед третьим предательски сел ноут ))) . Сбегал зарядил, тачка - то всё равно с выключенным зажиганием стояла, пришел включил - ошибка связи и выкинуло в главное меню.
Если завтра по новой инициирую принудительный прожиг, там ничего не прогорит/сгорит???
ghostinweb
25 Дек 2013
В общем проделал сегодня процедуру полностью, после объем оставшейся присадки в баке не изменился, как было 525 мл, так и осталось, так что присадку он туда не льет... При этом на длительном промежутке способность к регенерации стала 26% вместо 33. Ну и разница давлений в сажевом увеличилась, на ХХ было 2,стало 10...хотя м.б. просто потому что разогрелся в процессе. Прокатился потом с компом, при разгоне педаль в пол, разница давлений 250, а давление во впуске 2000 вместо расчетных 1300 и тушка выкидывает ошибку по давлению и турбину отрубает до следующей остановки.
Короче понятно что выпуск забит, не понятно только он оксидом церия забит или сажей, которая без впрыска иолиса нормально не прожигается
UPD. Хотя, он же иолис в бак брызнает при заправке? так что тогда логично что объем не уменьшился...
Похоже придется снимать бачок и смотреть глазами
