Владян
- 10 Сен 2017
- 137
- 45
С такой проблемой сталкивались многие,я предложу свой вариант решения. Предистория. Выезжал с парковки,услышал хлопок,потом свист, вышел посмотреть,увидел спускается колесо и услышал сигнал от датчика давления.Решил накачать и доехать до шиномонтажки, но дырка оказалась такой что качать бесполезно.Не проблема думаю,щас запаску поставлю и поеду отремонтируешь, и тут понеслось)))Болты кое как открутил,немного баллоник погнул.Теперь по темедиск прикипел к ступице!ни пинки по колесу,ни удары с обратной стороны через деревяшку, не помогли..Доехать до сервиса только на эвакуаторе,уже чуть не вызвал.Решил попробовать свой вариант,забрызгал все wdшкой +наносмазской.Взял ключ в роли рычага,засунул его между рычагом подвески и колесом.На фото видно как это сработало,по одному концу бил слегка молотком,другой конец упирался и давил на торец диска колеса.Так на глазах диск начал сниматься.Рычаг подвески в норме,небольшой след остался,Надеюсь кому нибудь пригодится,мой опыт.
