Правое зеркало заднего вида перестало помогать при парковке
29 Апр 2012
Может я что отключил нечаяно? Настройки работают, а помощи пр парковке задним ходом нет(((
...может у тебя в проводке проблемы?...вот у тебя то клаксон, то зеркало...
Не воспринимайте как шутку: Олег посмотри, не ночевала ли у тебя под двиглом какая живность вроде крыски? Чето шлейф по электрике потянулся -может причина быть в проводах....
как это посмотреть?)
мейби
А мне так и не удалось активизировать данную функцию!
Ведать она не на всех комплектациях идёт!
Жаль очень иногда нужна при плотной парковке к паребрику.
а можно в 2х словах, что за функция. как работает ?
...включаешь заднюю скорость, переводишь переключатель управления зеркалами (на водительской двери на подлокотнике) вправо или влево (в зависимости от стороны парковки) - и это зеркало наклоняется вниз (как настроишь)...я настроил так, что мне виден поребрик вдоль всей машины...
Чаще всего эти твари греются под двиглом на защите. Т.е. осамтривать проводку сначала ближе к защите. Если, не дай Бог, что-то погрызано - это легко видно.
Я почему пишу, так как еще на Вольве сам 2-3 раза парковался недалеко от мусорки (контейнеры) и случайно обнаружил на защите какие-то косточки, сухарик :shok:
А на утро сам офигел, когда после запуска двигателя из-под машины сиганула крыска. Теперь паркуюсь подальше от их ареалов обитания. :)
андрей, так надо еще переключатель двигать?)))
Изменение регулировок наружных зеркал при включении передачи заднего хода При включенном двигателе:
1. С помощью клавиши 1 выберите
для регулировки наружное зер-
кало с левой или правой сторон.
2. Включите передачу заднего хода,
зеркало автоматически устано-
вится в положение, обеспечива-
ющее лучший обзор дороги на
уровне тротуара.
3. Отрегулируйте положение зер-
кала заднего вида при помощи
клавиши 2.
Данные настройки автоматически
заносятся в память системы.
Зеркала заднего вида возвращаются
в начальное положение:
Через 20 секунд после выключе-
ния задней передачи.
Как только автомобиль наберет
скорость выше 10 км/ч.
:twisted: делаю такую процедуру, но ни фига они не наклоняются. :evil:
...ты включи заднюю, переведи переключатель влево (например), а потом круглой клавишей отрегулируй положение зеркала, как тебе удобно...потом выключи заднюю и посмотри - вернется ли зеркало на прежнее место...если не вернется - значит нет памяти у твоих зеркал...
Андрэ, я раз 10 уже проделывал так, не хотят они никак подстраиваться под эту функцию.
Видать неть ее у меня :cray:
А я менял главный шлейф из-за крыс, они мне за два дня гнездо свили, пока был в командировке, жесть. Так сейчас ультразвук присобачил под капот - три года ни одна крыса не залезла.
Зеркало бывает не поворачивается при парковке потому , что проводка закисает изнутри, надо разбирать и смотреть проводку, или в сервис.
Про ультразвук можно поподробнее, плиз ? :) Что за система, режим эксплуатации, цена вопроса.
Я так понимаю не у всех зеркала умеют опускаться!
А вот от чего это зависит не понятно!
Я думал что на машинах с электро регулировкой сидений только есть данная функция, но говорят, что и на обычных сидухах у некоторых есть!
Непонятно!
Может кто владеет данным вопросом?
Просто нужно смотреть комплектацию и там должно быть все описано, что умеет что нет.
Пример HTML-страницы
