Постоянная работа вентилятора 1.6 THP и прочее
Timofey
26 Июн 2018
Всем привет!
Подскажите в чем искать проблему.
Ситуация следующая мотор 1.6 THP 156 л.с.
1) Постоянно работает вентилятор охлаждения, не важно на холодную на горячую вентилятор охлаждения работает всегда. Когда глушишь еще минуты 3-5 работает. Когда сбрасываешь все ошибки вентилятор не работает. При езде что то видимо происходит и он включается и потом не отключается. Сброс клеммы не помогает.
2) Дерганья при резкой езде, причем иногда после рывков начинает троить. Останавливаюсь, глушу машину и завожу - не троит. Но резкий газ ситуация повторяется.
Вот собственно две основные проблемы которые не удается решить:
Что делалось:
- Замена свечей
- Промывка Винсом
-Насос охлаждения турбины, радиатор, термостат(менялся год назад).
Где искать не пойму. Диллер говорит необходимо менять главный тормозной цилиндр. Какая связь не пойму.
Может у кого было. Ошибки не смог прочитать, но помню была ошибка по катализатору и ошибка по впуску.
Прочитать ошибки лексикой/диагбоксом.
Дальше исправить...
Пока у тебя висят по двс ошибки-вентилятор так и будет работать-это аварийный режим. Дёргается и прочее-ну ясен красен, если с двс что то не так....
Если нет возможности найти лексию-проверяй герметичность всех партубков на впуске, особенно, того, который справа .ну и герметичность клапанной крышки.Если у тебя те же ошибки, что были год назад-проверяй герметичность ваккумных патрубков на управление турбиной. И герметичность нижнего клапана управления турбиной.патрубки особенно на местах соединений. По катализатору-если ошибка по старению-вырезать и обязательно прошивать блок управления двс...ну это у тебя и год назад было...
Timofey
26 Июн 2018
Дальше исправить...
На самом левом патрубке там в нем датчик стоит, он всегда сопливый это нормально?
С центрального тормозного цилиндра идет такая трубочка и по середине примерно этой трубочки стоит как шайбавидная штука. она тоже сопливая? в этом не могут быть ошибки.
На самом левом? Сером? От интеркуллера? Тормозной цилиндр здесь при чем. У тебя ошибки по воздуху.... Город какой?
Timofey
26 Июн 2018
Да, который левый от интеркуллера прямой такой, в нем датчик сопливый всегда.
Город Рязань
Куча народа в Рязани со шнурками.
Договаривайтесь, читайте ошибки, фото ошибок по впрыску сюда
Timofey
26 Июн 2018
Ошибки:
P2279
P0420
P1337
P0313
P2279
P0420
"P2279 — Проверить отсутствие попадания воздуха в систему впуска : Уплотнение неисправно; Поврежден впускной воздушный коллектор; Повреждение врезки адсорбера; Отсоединенный патрубок. Если подсосов нет, то перевыставить метки ГРМ."
Отсюда https://www.drive2.ru/l/7735462/
Подсос, как я и говорил.
0420-катализатор. Тоже говорил что сделать.
1337-пропуски зажигания, свечи, катушка на замену
0313-не надо доводить топливо до лампы. 1337 возможно из за этого было .
Timofey
26 Июн 2018
Где подсасывает будем выяснять в пятницу запуском дыма в эти все патрубки.
По катализатору, сегодня заезжал в ЗАПАД-АВТО, лучшие ребята в городе. Подключили проверили катализатор на проход, сказали катализатор не забит продувается хорошо.
По пропускам, Свечи стоят новые, масло только поменял. Перед заменой свечей делал промывку Винсом.
Пока ситуация такая. Может еще что стоит посмотреть.
Ну раз ребята подключили.....
Чего тогда спрашивать...
Пробег то какой?
Патрубки сам проверь блин-все ли на месте , все ли застегнуты
Пусть кто нибудь погазует, послушай шипение. Погазуй, в конце концов, выклбчи зажигание и послушай не шипит ли клапанная крышка.
Timofey
26 Июн 2018
Пробег то какой?
Советы у вас помогают разобраться куда лезть. Поэтому и спрашиваю.
Приехал вырезать этот катализатор. Говорят живой. Как считаете все ровно вырезать его?
Пробег 137 000
Выключаю зажигание вентилятор молотит не разберешься где шипит
1) Сопливит патрубок приходящий в турбину, он влажный
2)трубка которая заходит в клапанную крышку, не совсем знаю как фиксируется этот хомут но визуально она шатается. Дергать не пробовал но движение есть. Как она крепится, должна жестко стоять?
3) Сопливый датчик
4) Сопливый клапан от трубки тормозного цилиндра
    184,8 KB · Просмотры: 20
    251,4 KB · Просмотры: 22
    197,5 KB · Просмотры: 22
    244,5 KB · Просмотры: 18
    216,6 KB · Просмотры: 19
Ну отсоединить патрубок клапанной крышки, посмотреть крепление ...
Проверьте так же тонкий патрубок, который отходит от толстого, правее клапанной крышки-как застегнут.
То что там где то что то сопливит....
Понятное дело, турбина потихоньку гонит масло, а туда никто не лазил. Вопрос не в этом.
Timofey
26 Июн 2018
Так как искать подсос воздуха где-то есть, и ехать в сервис только в пятницу. Пробую поиски самостоятельно. Не смог снять этот патрубок, его просто выдергивать надо или что то отжать?
1) залил сотый бензин
2) сбросил ошибки
Все системы работают хорошо, газую на холостых не намека на троение или какие либо перебои. Мотор в целом работает ровно.
Пробую старт педалью в пол.
Затроил. Читаю ошибки.
Меняю катушку с первого на четвертый цилиндр. Сбрасываю ошибки.
Пробую газ в пол. Ошибки опять вылетают по первому цилиндру.
Свечи стоят новые все.
Потом начинаю ковыряться. Обратил внимание вот на это отверстие с задней стороны клапанной крышки. Получается крайний болт,правый рядом с ним.
Должна ли она там быть?может это отверстие как то связано с моими проблемами?
Приложил ошибки которые он прочитал перед всеми моими манипуляциями.
    90,3 KB · Просмотры: 20
А что, у нас ещё и вентилятор сдох?
Timofey
26 Июн 2018
Была проблема. После как перестал работать насос охлаждения турбины сгорел предохранитель вентилятора.
Я так понимаю эти ошибки остались с этого.
Заменил насос охлаждения трубины и сгоревший предохранитель.
Отверстие в клапанной такое и есть там.
По патрубку по фото хрен что поймёшь .
Timofey
26 Июн 2018
Всем привет! Все еще мучаюсь, буду писать может кто поможет или же пригодится другим.
Значит после сброса ошибок и проверки патрубков нашел во впускном трещину как раз там где хомут крепится.Это самый большой патрубок который. Попробовал обмотал термоусадкой и прикрутил все на место. После попробовал резкий старт произошел хлопок, остановился открыл капот вроде бы все на месте. Еду при наборе скорости издается свист прям зависящий от педали газа. Разобрали впуск увидели улитку турбины она болталась налево и направо, как оказалось сломался шток турбины.
Поехал в гараж дальше стали происходить странности в автомобиле. После того как машина постояла и завожу на холодную сразу температура на все шкалы стоп и т.п.
Пригнал на эвакуаторе автомобиль в сервис:
Список работ что поменяли:
1) Замена Турбины
2) Замена датчика температуры
3) Замена всех патрубков входящих и исходящих из турбины
4) Замена ролика помпы(он заклинил)
5) Вырезали катализатор(как оказалось внутри он весь потрескался и прогорел)
6) Замена клапанной крышки
7) Замена сальника коленвала(Подтекал)
После сброса ошибок автомобиль не захотел заводится. После танцев с бубном завелся. Сейчас заводится турбина дует.
Но термостат не открывается на большой круг, гоняет только по маленькому. Что делать пока непонятно.
Сервисмены говорят что мои подергивания это из за коробки, что делать хз.
Скинуть все ошибки, покататься, проверить ещё раз.
С термостатом непонятно как то
Timofey
26 Июн 2018
Все еще боремся с проблемой:
Висит одна ошибка по гитаре, подключали новую гитару ошибка сохраняется.
Показывает постоянный перегрев.
Завожу машину все ок секунд через 30 перегрев. Глушу поворачиваю зажигание, температуру показывает правильную, как заводишь секунд через 30 вылетает перегрев.
В реальности перегрева нет.
