Посоветуйте где сделать сход-развал "по уму"
Alex_pp
30 Авг 2016
В Москве.
Купил новый комплект шин на зиму... Хочется убедиться чтобы не пожрало.
А то нынче это не дешевое удовольствие в варианте R18...
Где знают ньюансы Гидроактива и есть нормальный стэнд одновременно? )
Vobla
22 Май 2013
Сначала диагностику подвески
Vobla
22 Май 2013
Поддерживаю. Был криво руль, сделал сход развал, через 1000км появился стук. Разбитый был сайлентблок. Поставил новый, а сход развал то отрегулирован был под убитый... Пришлось заново отдавать 2 рубля.
Alex_pp
30 Авг 2016
Я делал диагностику подвески. Все хорошо кроме тормозных дисков и колодок. При следующем ТО поменяю.
У меня и жалоб то на сход развал конкретных нет. Не ведет, руль возвращается норм. Не прыгает по колее. Просто "профилактически" хочу.
Новая для меня машина. Хочется, так сказать быть уверенным.[DOUBLEPOST=1475049346,1475049290][/DOUBLEPOST]
Спасибо
А официалы как в этом плане? У меня прям рядом АСЦ Ситроен.
Тоже самое.
И стоит примерно так же.
Эжен
1 Ноя 2013
В Туле во вновь открывшемся центре Пежо-Ситро сход-развал на стенде - 1500 руб. Так, поинтересовался на будущее.
Alex_pp
30 Авг 2016
Записался к официалам. 2200 руб
Alex_pp
30 Авг 2016
Сделали хорошо. Часок покатался в разных режимах. Стало даже лучше чем было. Хотя мне и раньше нравилось... ))) Все вывелось нормально.
Один минус... Развели меня как ребенка на 3000 рублей сверху. Обидно блин. Я тоже как наивный чукотский юноша....
Мастер позвал, говорит закисли регулировочные гайки задней оси.
Я спрашиваю...Какие варианты?
Он говорит типа открутим без проблем. Будет НЕМНОГО подороже.
Ок. Я согласился. Точно не уточнил в чем и была ошибка. Немного дороже вмоем понимании 2700 вместо 2200 или примерно так.
Через 40 мин отдали машину. Немного по меркам мастера это два нормочаса или 3000 руб. Т.е. больше чем в 2 раза.
Вобщем спасибо Автоспеццентр )
Пожалуй более к вам не поеду )
Побрызгать ВДшкой и погреть за 3000 типа для меня дорого.
У меня побрызгать вдвшкой на болты перед сход развалом это вообще в стоимость входит)
Alex_pp
30 Авг 2016
Да в любом нормальном сервисе вряд ли брали бы деньги за это... Тем более столько.
Странные люди. Вроде пытаются бороться за пост гарантийных клиентов одной рукой - второй делают вот так.
Как то тупо и не дальновидно ) ну... Их дело )
rav1979
27 Июл 2016
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, в каком положении должна находится машина когда начнут делать сход-развал????
Верхнее, потом обычное
rav1979
27 Июл 2016
т.е. изначально сначала делают в верхнем положении, а после спускают в нормальное положение и дальше регулируют что-ли, или в минимальное положение?
Igor888
Это наверное для регулировки высоты подвески все таки.
Если не ошибаюсь официальной инструкции по развал-схождению нет. Как бы правильным считается регулировать при работающем двигателе или включенном зажигании, в нормальном положении подвески естественно.
Загадкой для меня являются углы схождения передних колес. В официальной инструкции эти углы принципиально разные для колес 16 дюймов и для всех других. Может кто то может такое объяснить?
Вы особо не расстраивайтесь. При мне нормальный мастер минут 40 эти несчастные болтики и поливал всяким и грел даже. И все равно первый же болтик лопнул. Пришлось отказаться от регулировки задней оси. Потом уже сам не спеша недели 2 их отмачивал не самой дешевой химией.
Да, быстрее всего развели немного, но открутились и ладно...
Вы же согласны ремонтироваться у незнакомых мастеров без доступа к авто...
Есть официальная инструкция
Igor888
А где она, кроме углов пока ничего не встречал? Может есть ссылка или скрин?
Igor888
Хм... По моему в бекапе только углы и есть. Положение подвески и о заведенном двигателе ничего не пишут.
