После обновления прошивок у дилера стали появляться ошибки P2291,U1209,P0215,U1118,U1318,U1308,U1108
Snubi
23 Июн 2016
Собственно все в заголовке.
После обновления прошивок у дилера стали появляться ошибки P2291,U1209,P0215,U1118,U1318,U1308,U1108, U1208, U1213, U2005, U2006.
Машина работает без каких то явных проблем. Причем мастер который обновлял, после обновления сказал, что это не критичные программные ошибки.
Катался я где то месяц после обновления, и пришлось менять прокладки на одной из форсунок, после замены и сделали диагностику где появились снова эти ошибки, но в этот раз мастер мне говорит о том, что этих ошибок ранее не было и нужно менять блок BSI, который стоит не малых денег.
Сейчас сижу читаю про ошибки и вообще каша в голове, и про аккумуляторы пишут и про контакты хз куда копать, но тратиться как то нет желания.
UP
ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DW10CTED4 FAP
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) АКП AM6C1
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) EW/DW
Кофе уже кто нибудь сварил?:))))
Двило какое?
dw10bted? dw10cted?
Какое?
ю2005 вообще внимание не обращать.
Snubi
23 Июн 2016
@ZIGGY, тупанул
Вечером завтра напомни, засяду думать
Snubi
23 Июн 2016
на drive2.ru участник пишет о аналогичных проблемах после обновления прошивки BSI у ОД и пока проблему с ошибками не решил.
PaGer
11 Авг 2016
А у какого Од обновлял? Коробку, двигатель?
Сам собираюсь обновить если надо, но не хотелось бы попасть!
Snubi
23 Июн 2016
@PaGer, Ситроен Центр Калининград
Однако хрень какая то.
Snubi
23 Июн 2016
был сегодня еще в нескольких сервисах, склоняются к тому, что несоответствие версий ПО на каком то из блоков, как появится время поеду в Польшу к дилеру, может они перезальют все по кругу и ошибки уйдут. Т.к. блок BSI как предлагают у дилера в Калининграде, менять желания совсем нет.
Snubi
23 Июн 2016
к вышеизложенному вопрос, ОД в России могут корректно обновлять прошивки двигателей европейцев? ну т.е. прошивки одинаковые на серверах для всех или есть какое то деление.
Прошивка в автоматическом режиме подгружается именно для тех блоков, которые по вин коду установлены с завода
Snubi
23 Июн 2016
@ZIGGY, ну т.е. не важно к какому ОД обращаться?
Неважно вовсе
Если у вас что то поставили другое ну тогда да, возможно что то будет не так
Snubi
23 Июн 2016
в среду поеду к ОД, ставить обходное реле, потом отпишусь что и как.
В Польше диагностика и прошивка у ОД, несколько дороже чем в России) от варианта с поездкой туда отказался.
Вообще пичалька когда диагносты пальцем в небо тыкают и не могут точно сказать что нужно сделать или поменять, что бы ошибок данных не было.
Мне лень садится и думать
ОД попросить открыть Расшифровку каждой ошибки в сервис ситроене, искать общие подозрительные зоны
При нахождении общих проверить проводку этих блоков
AmintasVik
20 Авг 2014
Во сколько обновление по двигателю обошлось и обошлось бы в Польше?
Snubi
23 Июн 2016
@AmintasVik, 1400 руб. в России (если бы обновление было, но не показало, что оно требуется)
а вот выдержка из письма польского ОД
Koszt podłączenia do komputera to 230 zł. Jeśli aktualizacja kalkulatora silnika będzie możliwa, to koszt będzie wynosił w granicach 400 zł.
Т.е. как минимум в 2 раза дороже.
AlexPC_Rus
27 Янв 2011
Кстати говоря, а по VIN можно пробить есть ли новые прошивки?
