После капиталки троит, пердит чихает.
limurzhan
29 Окт 2021
Доброго времени суток всем. Сделали капитальный ремонт двигателя. Завели двигатель. Начал дыметь, троить, через определеное время глохнет. Один цилиндр как будто не работает. Метки грм выставили всё по мануалу. После несколько попыток работы двигателя, сделали диагностику. По диагностике выдал полный букет ошибок.
Р0016
P1336
P1339
P1340
P0086
P0238
P0193
P3011
Может кто сталкивался с такой проблемой. Куда копать подскажите пожалуйста.
Какое давление должно быть в топливной рампе?
ТНВД до капиталки делал ревизию, полностью промыл почистил, залил свежее масло. Растояние до мембраны 22 мл.
0016-рассинхрон к\в-р\в
1339, 1340-пропуски 3, 4 ц
Точно 0086 а не 0088?
86 нет такой ошибки на тхп.
p0238 датчик давления наддува-замыкание.
р0193 датчик давления топливной рампы-замыкание
р3011 дроссель.
Проверяйте проводку\датчики давления наддува, давления на рампе
После этого, дроссель-катушки, свечи...
limurzhan
29 Окт 2021
Ошибки я знаю что обозначают. Хочу узнать это всё взаимосвязанно или это просто так совпало что всё разом.
Одну ошибку не правильно написал, 0087.
С чего начать лучше подскажите.
0087 ТНВД.
+Ошибка датчика давления. Проверяйте, для начала, проводку на датчик давления .
rav1979
27 Июл 2016
Привет. А еще возможно распредвал нужно посмотреть, возможно не верно установили. Если двс ТНР, то там на шкиве три отверстия, возможно его не правильно застопорили, метки вроде бы вывели верно, но на самом деле это не так. Я когда менял цепь, тоже так думал, что поставил всем как надо, но, как оказалось, распредвал поставил не верно на 180 градусов.
limurzhan
29 Окт 2021
Распредвал который vvti?
Поподробней можно, куда и как он должен смотреть?
