Помогите с выбором электромоторчика стояночного тормоза
Alex23
7 Фев 2022
Уважаемы специалисты, помогите, дайте совет, если кто сталкивался. У меня С5Х7 2010 г. (ресталинг) Я купил новый электромотор стояночного тормоза, заменить старый (он 11 лет честно отслужил). Купил по VIN номеру авто. Запчасть по каталогу № 1612865(4)80 привез в сервис ставить.... А нет. На моем моторчике числится № 1612865(3)80 - отличие минимальное - трос, который идет в салон к ручке принудительного отключения - длинный, тянется от моторчика непосредственно к ручке в подлокотнике (см схему). А в том, что я купил - крепление, ведущее к тросу принудительного отключения - короткое, с петелькой на конце (см фото). Вероятно была какое-то конструктивное изменение в данном узле на С5, но когда - не ясно. Вопрос: существует какой-то официальный трос, который позволяет соединить ручку принудительного отключения стояночного тормоза и это крепление с петелькой на моторчике № 1612865(4)80? Или же данная модификация моторчика стояночного тормоза для какого-то обновленного С5 (моложе 2010 г.в. ресталлинг), а мне необходимо покупать исключительно моторчик № 1612865(3)80 с длинным тросом ведущим к петле в салоне.
    135,5 KB · Просмотры: 4
    81,1 KB · Просмотры: 4
Есть мнение, что моторчик с петелькой - это некий ОЕМ вариант, при котором не предусмотрено выведение троса для его принудительного разблокирования из салона, только из под машины. Кто-нибудь сталкивался с таким? Такое возможно?
Уже давно все артикула прировняли к 654 без тросса в салоне.
Если что-лезем под машину и маленьким этим тросиком разблокируем.
Ясно. Удешевили конструкцию. Жаль. Попробую навесить салонный трос от старого моторчика на петельку нового. Оно может и не понадобится никогда, а если понадобится, так хоть под машину не лезть.
А сам моторчик без изменений, можно смело ставить 654 вместо 653?
