Помогите советом по лексии
Мартын
29 Сен 2019
Всем привет. На днях стал счастливым обладателем Цитрамона 1,6 150 кобыл. По дороге домой выскачила ошибка и пропала тяга. EML показала "Низкая производительность турбины" . Номер ошибки не запомнил(((. Сбросил. Вроде поехала. Но при увеличении оборотов более 3000 опять ошибка... Опять включил EML - ошибка одна, но код не определен. Дома подключил Лексию и Она показала что нет связи с компьютером по "впрыск/зажигание". Подскажите в чем может быть проблема и с чего надо начинать копать? Всем заранее спасибо за советы и помощь!
Лексию или диагбокс? Нет связи или компьютер не определен?
Rom80K
28 Мар 2016
через вкладку "Ремонт" или "Поиск неисправностей" делаешь?
Извини, ошибся... Сегодня еще раз подключился. Компьютер не определен.
Либо обновить до 7.5х либо просто нажать на впрыск, там выбрать один из вариантов блока управления двс, в каком то из них будет конкретно твой типа 5fv или что у тебя по вину
Мартын
29 Сен 2019
И там и там смотрел
Обновлять не пробовал.
Завтра попробую обновить и еще раз подключиться. Спасибо за советы
Либо кто то вместо с5х7 выбирает с5р....
В смысле попробую???? Ты с5х7 выбирал надеюсь? дБ какой версии у тебя? Машина какого года?
Мартын
29 Сен 2019
Естественно выбираю с5х7. Машина 11 года. ДБ была версия 7,2. Сейчас обновляю до 7,57
Я думал ты советуешь выбрать вместо с5х7 с5р
Не первый день полбзуюсь ДБ. До ситра был пыж 407 7 лет и ни разу таких проблем небыло что бы не определял комп...
Если 7 лет у тебя то должен знать как зайти в калькулятор нераспознанный)))ждём обновления )
Мартын
29 Сен 2019
Обновил ДБ. Неопознанный изенился на Нет связи...
Значит ищи где связи нет.
Rom80K
28 Мар 2016
у меня было вроде такое из-за диагбокса, ставил версию ниже.
Мартын
29 Сен 2019
Сбросил до версии 7,01 Связь появилась. Спасибо за совет. Теперь буду разбтраться с турбиной. Показала ошибку
P0236
    269,9 KB · Просмотры: 24
Rom80K
28 Мар 2016
ещё целостность патрубков и интеркулера не мешало бы проверить
