Помогите пожалуйста, Ситроен не заводится
melkiy1411
18 Фев 2019
Всем добрый вечер, ребят подскажите пожалуйста, может кто знает что случилось с моим ситроеном.
Начала выскакивать ошибка esp/abs, после чего машина глохла(могла сразу, могла через некоторое время, могла вообще не глохнуть), после чего сразу не заводилась, надо было подождать 2-3 минуты.Через месяц такой проблемы в один прекрасный момент как всегда вылезла ошибка esp/abs, машина заглохла и всё, больше заводится она отказывается.Пригласил диагноста, компьютер выдал кучу разных ошибок, одна из которых (по системе абс)была "нет связи с блоком управления двигателем".Лазили под капотом целый день, после чего решили сослаться на неисправный блок предохранителей bsm l-04-00, так как не работал топливный насос ( работал только с помощью перемычки, но машина все равно не заводилась).Заменили, насос заработал, а машина все равно не заводится.Стартер крутит, насос гудит а толку нету. Подскажите, куда дальше лезть? Покупать ЭБУ как то не хочется точно не зная что проблема в нем.Ситроен с5, 2004 гв, 2.0, 140 лс, бензин МКПП, рестайлинг.
    111,4 KB · Просмотры: 7
    104,7 KB · Просмотры: 9
я бы начал с датчика коленвала.
можно и лексией посмотреть, во время вращения двигателя стартером, должно показывать обороты двигателя, если ноль постоянно, то датчик неисправен.
остальные ошибки потереть и заново считать после попытки запуска.
Пот ошибкам-бсм да не тот.
Ищите у кого такая же машина, подкинуть, для проверки, бсм
стирать ошибки надо для того, чтобы понять, какие актуальные.
а так у вас куча висит после замены блока...
одна из ошибок там по датчику коленвала. вот может в нем и есть причина.
выше писал, как проверить.
melkiy1411
18 Фев 2019
Спасибо за помощь
melkiy1411
18 Фев 2019
Подскажите пожалуйста ещё, почему компьютер не может связаться с ЭБУ?
Вот какие ошибки остались после стирания прежних[DOUBLEPOST=1550774235,1550774188][/DOUBLEPOST]
При заводе обороты двигателя показываются[DOUBLEPOST=1550774301][/DOUBLEPOST]И ещё одна ошибка есть: нет связи с датчиком угла поворота руля
    189 KB · Просмотры: 6
    80,5 KB · Просмотры: 5
скорей всего что-то с проводкой. проверяйте разъемы и провода на ЭБУ и Блоке релюх.
