Еще гитара и две гидроподушки, должны приехать завтра\плслезавтра. Надеюсь, вибрация после их замены уйдет из салона полностью.
В общем, поставили и гитару с гидроподушкой, и гидроподушку со стороны КПП.
Гитара стояла родная (!!!), на ней есть штамп 26.02.04, прошла 300 тыс. Следовательно и гидроподушка под ней.
Гитара надорвана почти полностью в широкой части, в узкой есть надрывы, но на половину и меньше. Гидроподушка дубовая, резина снизу почти до дыр потрескалась.
По подушке под КПП непонятно, трещины незначительные есть по резине с нижней части, но не такие страшные, как на правой стороне. Не понятно, меняли ее или нет.
Механик сказал, что правую подушку двигателя менять легче, чем в фольцах, Под КПП тоже легко, только надо снять электроящик над ней, но в нем крепления провернулись, пришлось ему их переделывать.
По итогу: Вибрация на кузове на правом и левом передних крыльях, которая раньше весьма сильно ощущалась, приложив ладонь к крылу, теперь ушла полностью. Осталась вибрация в зоне радиатора. Я так понимаю, по дубовым шлангам на радиатор и решетку передается. Если эту вибрацию отсечь, в салоне, как я понимаю, вообще будет рай.
Двигатель перестал вообще дрожать (раньше весь трясся, как вибросито), что работает двигатель, видно лишь по шлангам дрожь (если не брать в учет звук работы). В момент старта не дергается
В салоне на холостых есть чуть заметная вибрация, но которую, чтобы заметить, нужно отслеживать. Если не слушать, ее вообще не ощущается. При поднятии оборотов на 200-300 оборотов выше, вибрация уходит вообще. Очень и очень заметно изменился комфорт при движении, вибрация ушла полностью. Ушла прочти полностью, прецентов на 90, вибрация при резком разгоне. Раньше вся машина тряслась мелкой неприятной дрожью.
Если сравнивать вибрацию в пассате Б6 и Окавии с моим С5, у меня теперь вибрации нет от слова вообще. :)
Результатом доволен. Я как маскималист, хотел бы вообще не чувствовать двигатель в салоне, но понимаю, что машина уже в годах,и это, наверное, невозможно. Хотя, я думаю, если поработать над передачей вирации через шланги\жгуты\троссики, еще есть возможность убрать ее.
С учетом, что все подушки на весь двигатель по кругу вышли в 100 евро, результат на эти деньги более чем шикарный.
