Подскажите по 6-ст. роботу ESG С5Х7 2010 г.
Akudra
26 Мар 2021
Уважаемые одноклубники!
Подскажите, пожалуйста, вопрос по работе робота ESG-6. Недавно купил машину (пробег ~200). Двигатель 1,6 120 л.с. Коробка - робот, судя по форумам ESG.
Коробка на холодную дергает и пинает при трогании и переключении с 1 на 2 передачу. После прогрева дерганье и пинки практически исчезают. Пинком при переключении других передач нет.
Может помочь замена трансмиссионной жидкости? Или это конструктивная особенность коробки? («забить», «понять и простить» и пр.)
1-Подключать комп, смотреть ошибки.
2-Дальше уже что то делать.
Возможно есть ошибка по сфере, возможно просто попробовать инициализацию, возможно уже сцепление подъезжает.
Город какой?
Akudra
26 Мар 2021
Москва
А сама по себе замена масла может привести к тому, что робот встанет?
Замена масла ни в коробке ни в гидравлическом контуре не приведёт к тому что оно встанет)))
Рекомендую обратиться в Авторандеву, механик Артём-хороший спец по этим роботам.
Akudra
26 Мар 2021
Понял, спасибо. Позвоню в Авторандеву
Akudra
26 Мар 2021
До Авторандеву не смог дозвониться в течение 2-х дней((( записался в AutoPSA - воспользовался рекомендацией админа. Цена 8000 - работа с материалами (жидкости в коробке и гидроблоке).
Как думаете, адекватная цена или есть смысл поискать другой PSA сервис?
Akudra
26 Мар 2021
Тебе хорошо надо или как?) Подожди 1.5 недели)
И давай ещё разок (увидел что ты в теме автопса написал). Ты уже 100%уверен что замена масла тебе что то даст?)
У тебя когда болит где то в животе тыж не приходишь к доктору и не говоришь ему "мне надо аппендицит вырезать"))
Нет, если ты сам врач высокой квалификации, то,наверное, сам можешь определить проблему, но , с высокой долей вероятности, ты не врач)
Анналогию понял?)
Akudra
26 Мар 2021
Поясню свою логику.
Я живу в Люберцах, мне поездка в Митино туда-обратно - это минус полдня выходного.
17-го я недалеко от АвтоПСА покупаю резину и мне было бы удобно туда по пути заскочить (кто ж мог подумать, что у них окажется такой конский ценник - видимо это отголоски топика про «техцентр», «нормо-часы» и пр.)
Машину я только купил, предыдущий хозяин скорее всего масла в коробке не менял. Рисков замены как на автомате здесь, как мне сказали, нет.
На канале Автостронга говорят, что эти коробки очень любят смену масла. Кроме того, в бортовом журнале на драйве я читал историю, когда смена масла в коробке вылечила пинки.
Мои риски я вижу только в потере денег на замену масла в том случае, если в скором времени придётся менять сцепление или ремонтировать коробку - тогда придётся менять масло повторно.
Фактически, я думал купить недорогой лотерейный билет - 70% моей уверенности, что пинки станут меньше, 30% - что потеряю деньги (я рассчитывал, что это будет ~5 т.р.).
Если замена масла не поможет и в дальнейшем ттт что-то с коробкой - я воспользуюсь рекомендацией обратиться к Артёму (несмотря на то, что мне далеко, и сервис отказывается брать трубку и перезванивать).
А так я хотел через 2 недели начать дачный сезон в надежде проездить 7000 км до следующего ТО.
За рекомендацию - ещё раз спасибо
Сервис отказывается брать трубку и перезванивать....
Ну сорян... За день порядка 40 машин оформлено, очередь на 1.5 дня.
Физически не до ответа на входящие.
Akudra
26 Мар 2021
Подскажите, пожалуйста, кто знает по маслам в роботе. Я правильно понимаю, что в саму коробку надо лить минеральное масло (например, Тотал 75w80, арт. 201278), в исполнительный механизм - синтетику (Tutela 75w арт. 1508-1619, 76012E18EU)?
Akudra
26 Мар 2021
Вопрос по маслу для робота. Заказал в Экзисте Total Transmission gear 8 арт. 201278, выдали Total Traxium gear 8 (его артикул в каталоге 214082). Допуск Traxium: API GL-4 (не GL-4+, как я ожидал), но при этом есть на бутылке надпись PSA B71 2330.
Надо возвращать Traxium? Или это замена упаковки от Тотала?
Diag
19 Сен 2011
Кто сталкивался с ошибкой Р1755 Дефект привода сцепления: неверное положение по отношению к требуемому ? Не проходит обучение сцепа, решетка обучается.
Выжимной и сцепление новые оригинал. Два комплекта ставили в ходе борьбы с этой ошибкой. Клапан промывали стружки в гидросистеме нет, утечек тоже (давление около 50)
Akudra
26 Мар 2021
Залил Traxium. В исполнительный механизм Tutela синтетику арт. ...1619. Характер работы робота на холодную не изменился, может даже стало чуть жёстче. В сервисе сказали, что это - норма.
Поживём увидим.
