Подскажите пожалуйста стоит ли какая фильтр сетка на насосе омывателя?
Zloyidush
7 Янв 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стоит ли какой нибудь фильтр или сетка на насосе омывателя? А то форсунки чистые а еле течёт. Если стоит то как прочиситить?
gosaB
11 Ноя 2015
Насколько помню, то в оригинале нет, может кто то сам установил.
А если прочистить форсунки?
нету там сеток. а как решил, что с форсунками всё нормально?
обычно в системе омывания либо трубка где прохудилась и подтекает и тогда давление не создается нормальное и еле брызгают форсунки, либо сами форсунки забиты.
Либо обратные клапана рядом с форсунками залипли
Zloyidush
7 Янв 2020
менял тоже самое
менял тоже самое
трубку отсоединяешь ток еле ссыт.
из трубки и не будет под давлением херачить. струя создается самой форсункой за счет малого сечения сопла...
про клапана выше ZIGGY тоже верно написал. или перед каждой форсункой в штуцере они или в тройнике общий.
Ну либо проверяйте может правда откуда льет
