неоднократно открывал и ничё небылоДвери и багажник ни в коем случае на подъёмнике не открывать-сбросится давление
Значит клапан на крышке нормально отработал.неоднократно открывал и ничё небыло
бси с подвеской проснётся и давай пытаться выравнивать уровень подвескинеоднократно открывал и ничё небыло
Сначала сделал потом спросилну а чё, нормально, спросить совета, как нужно делать, а потом делать всё наоборот )))
И бачок не взорвался...странно)Сначала сделал потом спросил
Ну мастер сказал если плавно отпускать то ничего не будет .И бачок не взорвался...странно)
* Тоже никогда не поднимал ибо подъемник берет хоть с пола, и багажник открыт когда переобуваешься, ибо колеса то там))
А когда авто назад опускали с подъемника высота подвески оставалась той же, какая была до подъема?[DOUBLEPOST=1515696098,1515695883][/DOUBLEPOST]Сегодня поднимали на подьемнике 3 раза , машину не поднимал в максимальное решил так оставить . Бачок не откручивал .
Надо пощупать рукой под бачком (дно бачка). Сейчас и через неделю-месяц. Если сухо- тогда действительно повезло.[DOUBLEPOST=1515696582][/DOUBLEPOST]Вроде все норм .
Мастер не понимает работу этой подвески. В общем то это обычное явление и для официальных СТО.Ну мастер сказал если плавно отпускать то ничего не будет .
по шву разошелся.А в каком месте треснул видно было?
