- 17 Окт 2014
- 1.717
- 48
Более правильное решение.поставить два в краях
мне кажется или расход соляры почти равен расходу омывайки в вашем случае ???жду ценник.
зима скоро ... незамерзайку заливать каждые 200км ... фароомыватели, блин
люблю смотреть на дорогу через чистое стекломне кажется или расход соляры почти равен расходу омывайки в вашем случае ???
150 литров жижи?что у вас там на дорогах творится?люблю смотреть на дорогу через чистое стекло
а с учетом того что зимой еду на работу когда еще темно, а возвращаюсь домой когда уже темно....
естественно при каждом омывании стекла обливает весь капот и заодно фары.
за прошлую зиму ушло 30 баклажек и это при пробеге примерно 10-12т.км.
только каждое 2 или 3 нажатие на,что?на фары?@рус, это столица... Тут пока морозы под -20 не вдарят, на дорогах такое "Г...". У меня на 100 км по Дмитровке уходит от 2 до 4 полных бачков, то есть 10-25 литров. Даже приноровился разбавлять незамерзайку (-25) водой под нужную температуру))))
Кстати, подумываю сделать управление омывателем через микроконтроллер, чтобы срабатывал только каждое 2 или 3 нажатие. Только когда руки дойдут, не известно)))
Поставь тумблер или кнопку и когда станет плохой свет включишь помоешь и опять отключишь, вот экономия будет. Зачем покупать такие машины, чтобы потом искать как экономить или поменяйте свет с ксенона на галоген, не нужно будет вообще омывать.@рус, мы с вами пытаемся объяснить друг другу режим работы омывателя фар. Забавно, да?))))
Вот например. Садимся в фолькс пассат, нажимаем на рычажок омывателя первый раз - моются и фары, и стекло. Нажимаем второй раз - моется лишь стекло. Третий раз - моются фары и стекло.
Теперь садимся в С5 и проводим ту же процедуру. Здесь фары будут мыться при КАЖДОМ нажатии.
Вывод: на пассате фары омываются в два раза реже, что приводит к уменьшению расхода омывайки (ну, конечно в ущерб чистоте фар).
Решение: собрать некий прибор и привязать его к насосу омывателя для изменения логики работы последнего. Короче говоря, чтобы было как на ваге))))
Я думаю, теперь вопросов не должно быть.)))))
Омыватели фар ставятся также на комплектации с галогеномпоменяйте свет с ксенона на галоген, не нужно будет вообще омывать
Так обычно и получается)))если за фурой ехать 200 км. То и 20 бочек мало будет.
